Показано с 1 по 10 из 14
Посторонний звук справа за передним пассажирским сиденьем
    Авто: Skoda Octavia A7 Elegance
    Цвет: Storm Blue
    Всем доброго дня! Хочу поделиться своей печалью. Окончательно достал дребезжащий глухой звук при проезде мелких неровностей на небольшой скорости, раздающийся по моим ощущениям где-то сзади за передним пассажирским сиденьем или в районе центрального подлокотника. Как-будто бьется какая-то незакреплённая деталь по пластмассовому коробу. Пробег 6000км, звук начал преследовать меня где-то с 1500км. пробега. Раньше не обращал как-то внимания на этот дребезжащий звук, т.к. все время громко работало радио. Вытащив из машины все, что лежало в бардачке, в карманах дверей, в багажнике, включая запаску и инструмент, прокатился налегке, звук все равно преследовал. Посмотрел форумы по этой теме, но относящееся к моему случаю ничего не нашел. Месяц спустя пришла идея прослушать салон фонендоскопом. И о чудо, мне удалось локализовать звук в салоне. Он исходит от тоннеля со стороны заднего сиденья возле ног пассажира справа, будто бьется что-то там под тоннелем на мелких неровностях дороги. Поддомкратив машину сначала справа, потом с левой стороны обнаружил под тоннелем в этом месте резиновый амортизатор оранжевого цвета, посредством которого труба глушителя закреплена к своду тоннеля. Покачав трубу глушителя, услышал тот самый звук. Толи сам амортизатор не закреплен надежно, толи еще что. Возможно, труба или глушитель задевают что-то дальше, а звук в салон передается через точку крепления. Буду записываться к ОД на диагностику. Если бы не Гема Моторс Запад (где брал машину), поехал бы к ОД сразу. Звук от раскачивания трубы удалось запечатлеть на видео даже. Кстати, звук стал тише после того, как я тыкал трубу деревянной планкой. Может чего встало на место, или совсем отвалилось. После визита к ОД отпишусь.
Название:	Крепление трубы глушителя.jpg
    Последний раз редактировалось Alejo; 15.09.2014 в 14:50.
    Получено лайков: 51
    У меня подобные звуки, но при разгоне, в районе 2500 об/мин, исходят от туда где Вы написали, звук как будто что-то в резонанс входит, как пластик об пластик дребезжит, уже весь салон облазил! Спасибо, что написали!
    У меня схожая ситуация, пробег 7000, заметил ещё на 2000км пробега, нашёл путём тыкания пальцем вверх))), скрипит общивка потолка над задним правым пассажиром.
    Получено лайков: 51
    Как-то вылечил?
    Новичок Аватар для New Man
    Я тоже думал что где-то дребезжит. Казалось, что в пассажирской передней двери что-то лежит и издает звук на кочках, или где-то за передним пассажирским сиденьем. Причем те кто сидит на этом переднем пассажирском сиденье, говорили, что звук идет от куда-то с моей стороны. Потом дошло, что это за звук - в очечнике лежат очки и дребезжат)))
    Последний раз редактировалось New Man; 21.09.2014 в 23:28.
    Время - песок...
    Цвет: Storm Blue
    История с продолжением. Сегодня был у своего ОД по записи. Показал видео. Рассказал, что звук локализовал стетоскопом. Долгое время четыре сервисмена крутились под машиной, пытаясь понять, в чем же дело. Приговор был неоднозначный, мнения разошлись. Но все же открутили резиновый амортизатор, посредством которого труба крепится к корпусу под тоннелем в районе ног заднего пассажира справа, чего-то там смазали и поставили на место. Сказали, если снова застучит чтобы приезжал. Посмотрим, проявится ли дефект снова.
    Новичок Аватар для Kirill908
    Авто: Skoda Octavia Mk3
    Цвет: Сербристый
    Дребезжит у меня по крайне мере по мимо очков ручка регулировки высоты пассажирского сиденья. Пока не вылечил. Чтобы проверить нужно просто ее приподнять и звук пропадает.
    Цвет: Серебро
    Тоже страдаю дребезжанием где-то справа. Пропадает, когда справа едет пассажир, по-крайней мере становится менее выраженным. Грешил на ручку подъема сиденья, но прочитав ваш пост призадумался. Дело в том, что изменился звук работы двигателя, как будто в резонанс что-то входит, а точнее - как прогоревший глушитель, правда, к счастью, тише намного. Но сам тип звука - именно такой. рычание переходящее в тихий вой. Раньше двигатель гораздо приятнее урчал. Поеду-ка проверю эту резинку, явно не без глушака эти посторонние звуки образовались. И да, это не вой климат-контроля, с этим я тоже борюсь, правда, толку нет.
    Цвет: Storm Blue
    Ура! Посторонние стуки после поездки к ОД исчезли. В салоне стало удивительно тихо и комфортно. Интересно надолго ли? Всё-таки у Октавии относительно хорошая звукоизоляция (если не брать в расчет колесные арки). Несмотря на то, что машина в целом собрана неплохо, интересуясь темой посторонних шумов, обнаружил, что основные проблемы по этой теме следующие (в порядке их «популярности», прошу прощения за много букв):
    - шум в задней подвеске, который лечится заменой амортизаторов по гарантии. Но это не мой случай, у меня многорычажная подвеска, которая идет, к сожалению, только с двигателем 1.8 и дизелем.
    - посторонние стуки спереди из-за креплений радиатора (видимо, конструктивный дефект). Лечится их доработкой или заменой. У себя проверял, шатал радиатор, он никакие звуки не издает.
    - Посторонние звуки со стороны ручки регулировки спинки передних сидений. У меня электрорегулировка сидений. Все проверил, нашел два не пристёгнутых как следует жгута проводов. Клипсы, фиксирующие жгуты, не были вставлены надежно в соответствующие отверстия в нижней панели переднего пассажирского кресла. Потенциально могли стучать на неровной дороге по нижней металлической пластине или по другим деталям кресла.
    - Кто-то жаловался на металлическое бряканье DSG на кочках. У меня DSG, но я такого точно не замечал. Машина хоть и ощутимо проходит кочки (все же подвеска жестковата), но посторонних стуков нет.
    - Очки в потолочном очечнике гремят, и определить, что является источником постороннего звука тяжело понять. Я пока как-то не испытывал таких проблем, т.к. практически не пользуюсь этим очечником.
    - Различные скрипы внутри салона от пластиковой отделки боковых стоек, перчаточного ящика, передней панели. У меня таких сверчков нет, т.к. ничего не разбирали в салоне автомобиля для установки допов, может быть, дело в этом.
    Надеюсь сие кому поможет.
    У меня похожая проблема! Сегодня поеду к ОД, посмотрим что скажет..
    Последний раз редактировалось stq; 19.11.2014 в 09:32.
