Страница 1 из 15 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 148
Система кондиционирования и обогрева салона
    Новичок Аватар для Ramis_str
    Мы заказали шкоду в комgлектации Active + пакет с кондицинером.
    я как понимаю установленный кондиционер это кондиционер Climatic, как на предыдущей Шкоде. Чем он отличается от системы Climatronic?
    Только тем что Climatronic автосистема, а Climatic вручную? Принцип действия у них одинаковый? Просто у меня мать восприимчива к сквознякам, хотелось бы чтобы чтобы салон остывал без вреда для здоровья. Что посоветуете? можно ли настроить Climatic для безвредного охлаждения или лучше раскошелиться на Climatronic?) Заранее всем спасибо!
    Насколько я понял - climatronic 2-х зонный климат-контроль, т.е. выставил конкретную температуру и авто самостоятельно ее поддерживает вне зависимости от внешних условий отдельно для пассажира и водителя, при этом автоматически регулируется и интенсивность потока воздуха. А climatic упрощенная однозонная система с ручной регулировкой и температуры и интенсивности. Если ошибаюсь, поправьте.
    На предыдущем авто привык к климату, теперь только он. Выставил нужную комфортную температуру - и не паришься, неважно за окном +35 или + 10 авто самостоятельно будет поддерживать заданную температуру. А с кондеем надо вручную крутить - стало холодно прибавляешь, жарко - убавляешь.
    Climatic-Полуавтоматическая система. В автоматическом режиме регулирует только температуру в салоне. Подачу воздуха необходимо устанавливать вручную с помощью поворотной ручки на панели управления.
    Climatronic-Система Climatronic позволяет регулировать температуру независимо для левой и правой зон салона в пределах от 18°C до 26°C. В системе Climatronic предусмотрено два автоматических режима работы: AUTO HIGH и AUTO LOW. В режиме AUTO HIGH система быстро прогревает или охлаждает салон автомобиля. Режим AUTO LOW предназначен для обычной регулировки параметров отопления и вентиляции. На работу определённого режима указывает включение соответствующего светодиода
    Нашел на форуме одном)
    Новичок Аватар для speedrun
    Так получается что Climatic это тоже типа климата только однозонного? Просто в моем понятии кондиционер - это просто крутилка - холодно/тепло, без поддержания определенной температуры в салоне
    Только вернулся из Европы. Ездил на авто с люком. За всю поездку ни разу не включил климат-контроль. + экономия топлива. ++ в машине сидели курильщики, дым вытягивало как насосом. Да и клево, когда небо над головой (как в кабриолете). Будут ли у нас машины с люком? Или опять мы должны сказать нашей Матушке (стране) спасибо за то , что платим на 30% дороже, а комплектации дешевле.
    Бывалый Аватар для partman
    где-то на форуме уже обсуждали люк - в этом году у нас его не будет, хотя обещают что появится как опция в будущем. Они там с обогревом лобовухи еще разобраться не могут, так что о люке пока только мечтать приходится)
    это точно рановато о люке размышлять лобовухи нет и музыку забрили
    Новичок Аватар для AVEO74
    Всем привет! А кто-нибудь знает кондей в машине можно будет заменить на 2-х зонный климат-контроль climatronic? Или такое только на заводе делают?
    Можно, только скорее всего это будет стоить космических денег и еще ОД нужно будет уговорить, чтобы согласились на выполнение такой работы. Проще будет автомобиль заменить. Поэтому заказывайте климат с завода.
