Комплектация "Актив" изначально идет с пластиковым рулем, в который даже невозможно установить кнопки для руля, но качество пластика мне понравилось
На просторах драйва 2 был приобретен кожаный четырех спицевый мультируль.
Но кожа больно нежная и легко царапается, поэтому кнопки были демонтированы, а руль продан
Позже кнопки были установлены в пластиковый руль.
Для работы мультируля также в просторах драйва был приобретен максимальный гейтвей
Так же нужен будет другой шлейф руля, либо переделать родной шлейф.
Родной шлейф легко переделывается по схеме:
Схема скопировано отсюда
https://www.drive2.ru/l/6422691/
Спасибо Руслан за схему мультируля
Подробный отчет по изготовлению шлейфа можно посмотреть также у Дмитрия
https://www.drive2.ru/l/7721996/
Для доработки шлейфа были приобретены:
-пины N90764701 в количестве 5 шт.
-корпус разъема для подключения к кнопкам 8R0973605 в количестве 1шт.
-гибкий, медный провод, сечением не более 0,5мм, иначе не залезит в корпус разъема.
-тряпичная изолента VAG 000979950
В начале снимаем подушку безопасности, во время снятии и со снятой подушкой зажигания включать нельзя!!! А еще лучше скинуть клемму с аккумулятора. Подушка легко отчелкивается короткой плоской отверткой повернув руль на 90 градусов.
Для удобства переделки шлейфа мультируля, шлейф отсоединил от подушки.
Снимаем фиксатор разъема подушки
Потом аккуртно снимаем разъем с подушки
Аккуратно снимаем два оставшихся клеммы.
И приступаем к доработке шлейфа
Откусываем два провода по 18см, припаиваем (обжимаем) пины N90764701 с обеих концов и вставляем одни концы в 9 и 10 посадочные место желтого разъема
Другие концы к разъему 8R0973605, к 3 и 2 посадочным местам
Согласно схеме получается 9пин желтого разъема подключается к 3 пину, 10 пин к 2 пину разъема.
После откусываем провод длиной примерно 25см и припаиваемся к минусу, клемма с коричневым проводом, которая идет с 7 посадочного места желтого разъема, другой конец припаяв пин N90764701 вставляем 1 посадочное место разъема 8R0973605
Обматываем ваговской изолентой и шлейф для мультируля готов
