Хочу предложить форумчанам Turboback для Skoda Octavia A7 1.8TSi, 2.0TSi. Система выполнена полностью на 76 трубе (3 дюйма) от турбины. Весь выхлоп становится на автомобиль БОЛТ-ОН! Никаких допольнительных сварок и тп. не требуется! Скидка для клуба 10%!!!
Skoda Octavia A7 1.8TSi, 2.0TSi 2013+ с разводкой на две стороны. Цена 1 519$-10%=1 367$
Система выпуска от турбины для Skoda Octavia A7 1.8TSi, 2.0TSi 2013г.в.+. Система выпуска рассчитана на повышение мощностных характеристик авто. Диаметр труб 76.2мм. Нерж. сталь AISI-304.
В стандартную комплектацию входят:
Даунпайп с спортивным катализатором ЕВРО4 200клеток на дюйм, диаметр труб 76,2 мм.
Средняя часть 76,2 мм.
Задняя часть * 76,2 мм.
Насадки 4х76 мм (резонаторного типа).
Установочный комплект - метизы, прокладки (полный комплект).
Дополнительно можно выбрать вариант комплектации: с накладкой на бампер. +300$
Cat-back Skoda Octavia A7 1.8TSi, 2.0TSi 2013+ Цена 1 070$-10%=963$
C накладкой на бампер. +300$
Даунпайп Skoda Octavia A7 1.8TSi, 2.0TSi 2013+ Цена 633$-10%=569$
Соответствует стандарту ЕВРО-4 (спортивный катализатор 200 клеток на квадратный дюйм.) Устанавливается на штатные места без доработок. Нерж.сталь AISI 304. Диаметр 76.2мм. В комплекте переходник для соединения с стоковой системой выпуска.
Даунпайп Skoda Octavia A7 1.4TSi Цена 321$-10%=288$
Изготовлен из жаропрочной нержавеющей стали AISI 304, диаметр труб 57мм.
Skoda Octavia RS 2,0ТFSI, Octavia A5 FL 1.8TSI. Цена 900$-10%=810$
Даунпайп с гофрой, диаметр 76,2 мм, нерж.сталь AISI-304.
Средняя часть выхлопа, включая резонатор 140х400мм, AISI-304
Задняя часть системы выпуска с прямоточным глушителем высокой пропускной способностью 150х220х350мм.
Две полированные насадки резонаторного типа, диаметр корпуса 76.2мм, края скошенные на 30градусов,.
Установочный комплект (метизы, прокладки).
Дополнительные компоненты не входящие в стандартную комплектацию:
Предварительный овальный глушитель из нерж.стали. +200$
Спортивный катализатор. Диаметр корпуса 108мм. Пропускная способность 200 CPSI (версия WRC). Плотность ячеек - 200 клеток на квадратный дюйм. Соответствует нормам Евро 4. +205$
Система выпуска с разводкой на две стороны +305$
Skoda Octavia 1.8i Turbo (150 Hp) 1997-2005 Цена 689$-10%=620$
В стандартную комплектацию входит:
Даунпайп с гофрой, диаметр 63.5 мм
Средняя часть диаметром 63.5 мм, включает в себя резонатор 100х400мм, устойчивая к коррозии нерж.сталь AISI-304
Задняя часть диаметр 63.5мм, включает в себя прямоточный глушитель 150х220х400мм
Овальная насадка, нерж.сталь
Установочный комплект (прокладки, метизы).
Предварительный резонатор из нерж.стали. Диаметр корпуса 100мм +60$
