Страница 1 из 93 1231151 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 921
    Авто: Октавия Скаут
    Объем двигателя: 1.8 tsi
    Как меняется дорожный просвет и комфорт (шум и плавность) Октавии 3 на разных дисках и шинах?
    Бывалый Аватар для partman
    Ну радиус дисков не должен влиять на просвет - меняется только высота профиля резины, тобишь, на 16-х дисках профиль будет выше, на 18-х ниже, а посадка останется одинаковой. Соответственно как правило на больших катках машина жестче ведет себя (за счет меньшего профиля резины), чем на небольших, но и при этом устойчивость на дисках бОльшего радиуса получше, чем на маленьких. Как-то так )
    Авто: Октавия Скаут
    Логика понятна, однако математика говорит, что все-таки меняется: на 17-х сантиметра на 2 больше, чем на 16-х (с рекомендованной резиной - 205/50 и 205/55 соответственно). Хотелось бы узнать точные цифры дорожного просвета. Ну и еще как динамика меняется, на каких дисках спидометр точнее показывает, в какую сторону отклонение. На старой А5, например, на 16-х спидометр показывает скорость на 2-3 км/ч больлше, чем навигатор. Может на 17-х меньшая ошибка?
    Новичок Аватар для Roman
    Если очень интересно посчитай размеры на шинном калькуляторе. Разница будет минимальна и следовательно клиренс заметно не измениться. При шинах 205/55/R16 и 225/45/R17(рекомендуемые производителем размеры) разница 2мм и следовательно просвет увеличится на 1мм, разница в показаниях спидометра 0.28. А спидометр обычно показывает больше чем есть, так заложено производителем.
    Авто: Октавия Скаут
    В руководстве Октавии 3 для 17-х рекомендована резина 205/50, а там уже около 2см в радиусе разница, соответственно и клиренс... Точнее получится, наверное, если тупо измерить окружность резины в магазине. А динамику только Производитель точно ответить сможет (если захочет). Интересно - 205/55 Производитель допускает для 17-х? 225/45 по радиусу с разницей 2мм встанет конечно, а вот в повороте цеплять подкрылки не будет? Да и жестковато по нашим ямам-дорогам. Скорее диск сломаешь. По мне, так и 205 вполне хватает для Октавии.
    Так как моя окташа с завода придет на 15х дисках, то задался вопросом с какими параметрами производитель рекомендует использовать диски (вылет, ширина и т.д.)? Интересуют параметры 16 и 17 радиус.
    То что смог вытянуть для себя из руководства по экспулатации:
    6.5J x 16" ИЛИ 6.0J x 16" - шины 205/55 R16
    7.0J x 17" - шины 225/45 R17 ИЛИ 6.0J x 17" - шины 205/50 R17
    вылет (ЕТ)вроде бы везде 48
    Количество крепежных отверстий если посмотреть по фоткам в каталоге - 5 штук
    а вот самое главное - диаметр крепежных и центрального отверстий я так нигде и не нашел ((
    если кто знает отпишитесь!
    Знаю параметры только этого оригинального диска 17 - http://www.superskoda.com/images/Wheels/wh17-hawk2.jpg
    17" 5*112 7.0j*17 ET49 (вылет 49)
    Значит диаметр крепежных отверстий - 112! Спасибо. Осталось уточнить диаметр центарльного отверстия
    Авто: Октавия Скаут
    На Октавии II А5 ЦО 57.1 (если память не подводит). А вообще, можно в Инете задать в поиск запрос типа: "Диски для Октавии". Выдаст море предложений, например - http://www.shinaland.ru/str3.php
    А для уверенности можно на машине замерить самому.
    Последний раз редактировалось Ant; 02.06.2013 в 11:45.
