Показано с 1 по 10 из 24
Режим рециркуляции
    Получено лайков: 91
    Вопрос Режим рециркуляции
    У меня есть одна проблема: иногда в произвольном порядке включается режим рециркуляции, но контрольная лампочка на этой клавише не загорается, а окна начинают потеть и чувствуется характерный спертый запах. Через пару секунд режим отключается сам собой, запотевание и запах пропадают, но повторюсь, что сигнальная лампочка на клавише рециркуляции воздуха никак не реагирует. В принудительном режиме, при нажатии на клавишу, контрольная лампочка загорается, как и положено.
    Условия: зима(от -5 до -25),вкл режим авто на климатронике, режим автоматической рециркуляции выкл.
    Получено лайков: 207
    в голове в настройках что-то видел по этой теме... сейчас не вспомню точно. попробуй поискать то ли автовключение, то ли автовыключение рециркуляции.
    Получено лайков: 91
    Я нашел только автоматический режим (вкл и выкл), если что-то найдешь, дай знать пожалуйста, а то как-то нехорошо получается.
    Получено лайков: 36
    Могу ошибаться, но рециркуляция может при загрязнённом воздухе включается автоматически.
    Получено лайков: 91
    БОЖЕ, ДАЙ МНЕ ТЕРПЕНИЯ.....
    Режим-то может включаться, ты абсолютно прав, но если ты прочитал мое первое сообщение вдумчиво и внимательно, то увидел, что в момент включения рециркуляции в моем автомобиле, автоматический режим находится в состоянии ВЫКЛЮЧЕНО.
    Авто: Skoda Octavia III
    Цвет: Black
    автоматическая рециркуляция воздуха может включаться только при включении автоматическим способом!!! лучше обратиться к официальным представителям. проблемы с датчиком быть не может т.к. на него питание подается только если включен "авто-режим" я считаю что проблема в цепи между головой и релюшкой отвечающей за включение датчика.
    Электромонтажные работы
    Системы "Умный Дом"
    Видеонаблюдение
    Охранно-пожарная сигнализация
    http://energysystems.ucoz.ru/
    Получено лайков: 91
    Печаль
    Да, уже записался на четверг((( Буду решать эту проблему, а также стук спереди слева и скрип из тормозного диска без нажатой педали тормоза, прям накопил)))
    Получено лайков: 91
    Мастер од сказал, что выставили заслонки в стандартное положение и ошибок у меня нет, все ответы предсказуемы
    проблема ушла?
    Цвет: Topaz Brown
    автоматич. рециркуляция как написано в мануале работает при наружной температуре не ниже +2 градусов в принципе как и кондиционер. На соседнм форуме пишут что рециркул-я сама включается при работе стеклоочистителя и при движении задним ходом... Только вот не понял она автоматом включается только когда стоит Auto режим или в ручном тоже? Пробовал у себя - врубил заднюю и немного подождал - окна не запотели, т.е. рециркуляция не включилась, НО на климате работал ручной режим, надо будет попробовать еще в авто режиме поэксперминтировать. Да с этой электроникой одни загадки, в мануале по минимуму описано!!!
