Stylus
				Решился на замену тормозной жидкости. Может есть у кого инструкция по замене для А7?
 Ну раз нет приспособы для заливки и прокачки торм.жидкости VAS 5234
 )) Значит качайте с помощником, начинайте с заднего правого колеса . Откачайте из бачка старую жидкость и заполните свежей . На штуцер одевайте подходящий шланг и опускайте конец в прозрачную бутылку (накачал-открутил-педаль ушла-закрутил-отпустил), как только конец шланга можно будет опустить в тормозную жидкость, дальше штуцер можно не закрывать, один держит шланг в тормозной жидкости, другой нажатиями педали тормоза выдавливает старую жидкость . Самое главное не проворонить и вовремя доливать торм.жидкость в бачок, чтобы не завоздушить систему . Как только пойдёт светлая жидкость, при нажатой и удерживаемой педали заворачивайте штуцер .
Затем достаточно будет качнуть каждое колесо по 3-5 раз, то есть далее, заднее левое -переднее правое-переднее левое . Всё как обычно, только зажигание не включайте, иначе в гидроблоке ABS может получиться не выдавливаемая воздушная  пробка .
