Pananik
Опять очередные грабли. В нашей "Раше" уже в 90-х годах прошлого столетия похожие приблуды начинающие кооператоры предлагали. Многие помнят такие приспособы как Электронагреватель масла вместо масляного щупа. И сколько было написано, что нельзя их использовать для прогрева масла. Хотите Вы или не хотите, но на поверхности этих нагревателей маслице подкипает, тем самым резко снижаются его эксплуатационные свойства. Если было бы все так просто, то зачем всякие "Вебасты и эбершпехеры" изобретать и устанавливать за немалые "бабульки". Если в Вашем регионе температуры очень длительно ниже -30 град. лучше залить маслице 0W и авто Вам скажет спасибо.
Получил ответ НПП Платан
Кому: @bk.ru>
Сегодня, 12:15
Здравствуйте! Пробка-подогреватель работает следующим образом:
пока двигатель не запущем подключаем подогреватель к аккумуляторной батарее ( через выключатель и предохранитель).
Потребляемая мощность невелика и составляет от 70Вт до 150 Вт, соответственно для легковых и грузовых авто.
В первую очередь начинает разогреваться аккумулятор, т.к. известно, что уже при температуре -20 С его емкость падает наполовину, Разогревая его слабым током восстанавливаем емкость аккумулятора, подготавливая его к проворачиванию двигателя стартером.
Этим же током разогреваем масло в зоне забора, где разогрев наиболее необходим.Ни о каком закипании масла и речи быть не может, т.к. мощность подогревателя как уже отмечалось не велика и,к тому же, идет интенсивный теплообмен, теплое масло тут же вытесняется холодным.
Если человек обладает хотя бы здравым смыслом, то ему совершенно очевидно, что при обычной работе двигателя, без всяких подогревателей масло в двигателе разогревается на большие температуры.
Убеждать определенных индивидов, даже в вещах очевидных, дело не благодарное.Когда мы разрабатывали первые подогреватели диз.топлива на основе полупроводниковой керамике, где-то в конце 80-х, тоже было много , мягко говоря, сомневающихся, а сейчас китайцы под нашими реквизитами свои продают.
Кстати "Вебасто" и другие им подобные подогреватели выполняют совсем другие функции, в первую очередь -комфорт.
С уважением НПП "Платан"
Вот ролик
https://www.youtube.com/watch?v=6FVCyb6jgcc#t=212 или щуп
http://www.youtube.com/watch?v=-itfgt4xHHM Pananik там в самом конце ролика про кипение.
