Приобрёл Октаху 31.12.13 года 1,4 элеганс предпоследний пакет 6МКПП, производство Чехия. Поворотный биксенон, все дела, нет только кожи да навигатора. Цвет коричневый, ну или как я называю - шоколадный. На одометре 250 км. Конечно мало, но по первым впечатлениям уже можно сделать кое-какие выводы. Машина пришла во-первых на летней резине(!), это 31 декабря!!! Благо у нас до 19 января ни снега, ни минуса... Выстреливает на дороге как ракета... В сочетании с системами ABS и ESP вообще класс! Турбо рулит. Но... примыкаю искренне к тем шкодоводам, кто хает заднюю балку. У нас дороги на уровне, но всё равно слышишь работу балки на стыках и ямках. Звук такой, как будто амортизаторы наполовину повытекли и теперь ухают... Второй косяк был замечен именно с музыкой Болеро. А именно при работе с медиа (флешкой). Когда слушаешь любимые мп3 из своей любимой папки с флешки, а потом выключаешь Болеро (что кнопкой, что вынимая ключ), то через некоторое время, после включения Болеро - музыка играет с корневого каталога флешки, а не из любимой папки, либо вообще не играет... Да-да, бывает и такое, что Болеро медиа даже не видит. Приходится вынимать и снова вставлять флешку, а потом ещё и выбирать любимую папку. Косяк третий - при повороте скорости вентилятора светодиоды расположенные вокруг регулятора постепенно загораются до 3 светодиода без проблем, а далее 4 не горит причём не горит вся дорожка 1-4, а на 5 скорости вся дорожка горит... Может кто-то скажет, что это и не косяк или не обращать на это внимания, но именно на мелочи в такой машине и обращаешь внимание, т.к. хочется найти что-то новенькое... Это обнаружилось случайно, т.к. при пользовании климатом дорожка вентилятора не светится в режиме авто.
Ещё минусы: нет утеплителя капота. Дилер дерёт цену, пришлось в Москве заказывать в 2 раза дешевле (вместе с доставкой). У супруги новая Фабия - так там утеплитель с завода.
Из плюсов: очень хорош попогрей, причём как спереди, так и сзади; розетка - полезная штука; удобный круиз (ездил на хундай Елантра и Ай40 - чтоб включить круиз надо 3 операции с кнопками сделать); небольшой расход - даже при активной езде общий расход 8-9 литров. Пока что всё. По мере пробега кину ещё инфы.
