Показано с 1 по 10 из 32
Обороты на холостом ходу
    Бывалый Аватар для Ильич
    Уважаемые форумчане! Скажите, может кто сталкивался или где-то что-то слышал или у кого-нибудь при полной остановке автомобиля обороты подпрыгивают до 1000, а потом снова возвращаются на 800-900 или только у меня одного такая хрень. P.S. у меня движок 1.8, коробка ДСГ.
    Новичок Аватар для Kasiopa
    Цвет: Серебристый Brilliant металлик
    Это нормально! Так и должно быть. Робот - это тебе не автомат с гидротрансформатором. Он больше похож на механику. Токое же жесткое сцепление. Вот и представь себе ситуацию, когда ты едешь на механике (если ездил) на холостом ходу и слегка нажимаешь тормоз не выжимая сцепления. В этом случае двигатель сам увеличит обороты двигателя, чтобы автомобиль не заглох. Вот у тебя на DSG получается тоже самое. Двигатель увеличивает обороты, чтобы не заглохнуть, потомучто в момент остановки сцепления еще не разомкнуты и на лицо жесткое сцепление шестерен двигателя и колес посредством коробки. Потом "мозги авто" понимают, что ты остановился, сцепление размыкается и обороты падают. Сравнивать с автоматом с гидриком тут не правильно, поскольку принцип работы там другой.
    И не парься по поводу дерганий коробки с 1-й на 2-ю после многочасовых стояний в пробке. Это тоже особенность коробок с 2-мя сцеплениями (не только ДСГ). При долгом стоянии в пробке сцепление нагревается и вот эти толчки - побочный эффект "защитной реакции" сцепления на перегрев. Вообщем двойное сцепление какбы не очень для мегаполисов с постоянными долгими пробками.
    Если бы ты знал, как я тебе благодарен за ответ!!! Реально успокоил, а то я уже начал думать, что у меня блок управления двигателем глючит.. Последняя механика была ВАЗ 2109 8 лет назад и я ее забыл уже совсем. До шкоды сменил кучу японцев с гидротрансформаторами и вариаторами, а они работают как ты и сказал по другому...
    Подскажите пожалуйста, когда завожу двигателб обороты подскакивают до 1100 потом падаю, это нормально? ?
    Да всё норм
    Получено лайков: 30
    Год выпуска: 2014 (февраль)
    В последнее время стал замечать, что обороты хх держатся в районе 1000, ниже не падают, хотя двигатель прогрет полностью, при этом мгновенный расход не ниже 0,7л.час. (всё выключено кроме ДХО), но иногда обороты хх опускаются и до 800. Не пойму, с чем это связано и у всех ли так? Зима или неисправность?
    Получено лайков: 478
    Авто: A7 Elegance
    зима. нормально это. спецом так ваг сделал
    Получено лайков: 30
    Сейчас ехал, температура за бортом не изменилась, а обороты хх уже падают примерно до 800, странный алгоритм...
    Такая же хрень. Всегда было так заводишь обороты несколько секунд высокие потом падают (иногда быстро иногда плавно) до 750 , пару дней назад заметил что ниже 800-900 не падуют думал погреться может двигателю нужно, но нет не помогло. А вчера перестали падать меньше 1000 стрелка держится как на твоей фотки не пойму в чем тут дело.
    PS: ручка 1,2 тси
