Страница 1 из 34 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 331
    Авто: Skoda Oktavia A7
    Цвет: Серебро
    Сообщение Посторонние стуки (шумы) спереди
    Всем привет!!! Пробег 3000 км. Октавия А7. Посторонний Звук слева.НА МЕЛКИХ НЕРОВНОСТЯХ (Типо стойки стабилизатора...) Ездил к Официалам.Проверили все подвесу не чего не нашли,,!!!!!!!!!! Что делать??? Говорят коробка диференциал типо так должно быть.. Справа не гремит..
    Где стук то спереди/сзади?
    Цвет: Серебро
    Спереди слево ...Как то не комфортно стало ... до этого не замечал. Думал может намерзлоо все ... все отмыл на мойке...Х.З. что за звук. Когда едешь не быстро ирулем вправо влево повертеть То хорошо слышно. Что за ?
    Стоит проверить или указать ОД чтобы проверили крепление радиатора, вроде уже кто-то отписывался с похожими симптомами.
    Авто: Skoda Octavia А5 1,4 TSI DSG
    Год выпуска: 2012
    Тут несколько вариантов либо подшипник спупици просел-это замена по гарантии, либо стойки стабилизаторов проверить просто(просто их снять и проехаться по неровной поверхности на небольшой скорости если стук уйдет значит под замену, и третий вариант немного фантастичен но бывает привод гранаты. У меня на А5 такой стук был мы ей на сервисе у ОД всю ходовую переднию разобрали и собрали и ответа не было пока оба стабилизатора не сняли и проехались без них в итоге правый под замену и сразу стуки ушли. Да на А5 была еще болезнь салендблоки передних рычагов быстро протирались под болтом особенно слышен был стук при отрицательных температурах вопрос решался просто забивали кусок резины или ставили от Ауди 3, но у меня такого не было.
    Кстати да у наших ОД в Краснодаре тоже уже три машины было с такими симптомами
    Получено лайков: 91
    аналогичная проблема со стуками при повороте руля. 2 дня машина была у од, переставили всю левую часть с тестовой машины - результата 0, также стучит, уверяют что звук именно слева, но мне так не кажется. Еще бывает стук сзади, если резко тормозишь или трогаешься с небольшой скорости примерно с 5 км/ч, сказали что это накладки задние, но накладки не могут издавать такого стука, если они в этот момент к торм диску прижаты!! Поеду опять машину оставлять у ОД. Если кто решит проблему хотябы с передними стуками при перекладки руля - отпишитесь пожалуйста, реально бесят эти звуки. Соответственно сделаю тоже самое, если найду причину.
    Крепление радиатора как-то совсем фантастически звучит, но я не удивлюсь, если оно так и есть.
    Этот товарищ уже отписался на соседнем форуме, стучал спереди у него именно радиатор. Проблема не единичная, уже несколько человек имели похожую, что-то там с опорами радиатора связано.
    Причем судя по отзывам с такими стуками могут столкнуться владельцы 1.4. У тех у кого 1.8, такого замечено не было (разная конструкция).
    Получено лайков: 91
    Но у меня именно 1.8 ((( чтож тогда делать?
    у меня у знакомой на а5 такая ж хрень была с опорой радиатора. дилер полтора года искал - не нашел. в колхозном сервисе пацаны реальные нашли и устранили)
    Всем привет, у меня Октавия а7, 1.4 механика, пробег 1600 км. Приблизительно на 1200 км появился стук, похожий на стук стойки справа.Сегодня снял правое переднее колесо и оказалось что отсутствует саморез на креплении пластмассового кожуха к металлической защите двигателя. Поставил саморез и стуки пропали. Ради интереса снял левое колесо оказалось тоже самое, отсутствует саморез. Защиту ставили на Цветочном д.6 Мэйджор авто. Самое интересное что стуки возникали только в мороз, как потеплело пропадали.
    По поводу стуков из-за опор радиатора полностью поддерживаю, это не фантастика. У меня до а7 был Тур 1.4 75 л.с, так вот стуки впереди пропали после того как в обычном сервисе знакомый механик подложил снизу резиновые подушки от стабилизатора разрезанные пополам. Может и действительно это характерно для 1.4. На новой радиатор не проверял.
