Показано с 1 по 2 из 2
Ошибка ESP (курсовой устойчивости) авто обездвижена
    Цвет: Серебристый
    Приветствую уважаемые шкодоводы!
    Прошу помощи, уже близок к истерике!
    В общем проблема такая:
    На пробеге 152000 км в движении выпрыгнула ошибка "ESP, ошибка курсовой устойчивости", машина обездвижена, рычаг КПП заблокирован, авто не заводится, отображается информация (переведите селектор в положение P/N). Постоял 2-5 мин, понажимал педаль тормоза и вуаля, авто завелась, рычаг разблокировался, включилась передача и я добрался до работы (хорошо оставалось менее километра) параллельно с этим загорелась ошибка на двигатель. По приезду товарищи подключили "васю-диагноста" который выдал ошибку U0101, при помощи гугла нашли несколько вариантов неисправностей, которые я взял на заметку. Скинули ошибки, вроде все гуд. Вечером не доезжая дома 0,5-1 км все повторяется, но я уже без истерик не глуша авто пробую переключать селектор в разные положения (горит ошибка курсовой устойчивости, мигает и орет парктроник, на панели приборов пропала буква/цифра обозначения скорости), машина не едет, в нитрале решили оттолкнуть с дороги, начали толкать, появилась цифра скорости, и машина поехала! По приезду диагностика, сброс ошибок. С утра по пути на работу, однократно выпрыгнула ошибка курсовой устойчивости но сразу пропала, и без приулючений добрался до места.
    Затем исходя из возможных причин:
    1 - первым делом заменил старый (родной) АКБ (прошла менее 50 км, повтор ошибок).
    2 - датчик стоп сигнала, не помогло (прошла менее 50 км, повтор ошибок).
    3 - осмотр проводки (косы возле предохранительного блока), осмотр подключения автозапуска зачистили реле сигналки на автозапуск (прошла менее 260 км, повтор ошибок, встала в аварию, подключиться к коробке не смогли).
    4 – на эвакуаторе в автосервис. Диагностика мехатроника, по итогам замена платы и до кучи выжимных штоков. Ошибок нет, довольный уезжаю домой (37 км пробега) все ошибки по новой.
    5 – Эвакуатором в тот же сервис, там над ней колдуют весь день, отключают от каншины автозапуск и в принципе сигналку, тестируют на ходу (около 10 км), забираю и на 32,7 км пробега она опять встает!
    6 – вызываю эвакуатор, пока он едет, вкл./выкл. зажигание, пытаюсь заводить, иногда успешно, иногда нет, иногда заводится и сразу глохнет. В общем чертовщина какая-то. Причем ошибки постоянно изменяются, иногда выпрыгивала красная (коробку в ремонт) сразу пропадала, НО ОШИБКА КУРСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПОСТОЯННА!
    В настоящее время над машинкой опять колдуют, пока инфы о состоянии нет.
    Если кто-то сталкивался с подобным подскажите, что это и как лечить, может есть моменты куда в первую очередь нужно посмотреть, обратить внимание….
    Здравствуйте!сегодня на трассе случилось один в один проблема, которую описали Вы в начале данного поста.
    Чем у Вас в итоге дело закончилось. Спасибо
