Показано с 1 по 6 из 6
ВНИМАНИЕ!!! Загорелся чек ( Check engine )
    Авто: шкода октавия
    Авто - шкода октавия, 1,4 TSI. 2014год.
    Первый раз загорелся чек в июне месяце. Мотор работал ровно, без проблем. Разгон и расход бензина в норме. Поехал к ОД, смотрели и сверху и снизу ни каких неисправностей не нашли. Сказали или бензин плохой, или свечи. Ошибку сбросили и все. Следующий раз загорелся в августе ( хотя стал заправляться на другой заправке ), но через неделю сам погас. Потом загорелся в середине октября, сам сбросил ошибку (Р2196 - обогащенная смесь)с помощью телефона, приложения и автосканера. Заменил свечи, они пробежали 80т, км. Вот сегодня загорелся опять. Мотор работает четко, расход в норме
    Может кто сталкивался с такой проблемой или у кого есть информация на этот счет - поделитесь соображениями. Заранее благодарю.
    Получено лайков: 27
    А причем здесь свечи и бензин,если ошибка конкретно говорит о переобогащенной смеси.Смотри датчик кислорода,провода и контакты к нему.Если есть возможность поставь другой для проверки своего,,проверенный что рабочий.
    Авто: шкода октавия
    Согласен. Датчик мгновенного расхода воздуха (ДМРВ), влияет на создание нужной смеси, но плохой бензин и плохая искра на свечах (пробег 80000км),приведут к неполному сгоранию смеси. Что и зафиксирует лямбда-зонд ( датчик кислорода ),стоящий перед катализатором, т.е. первый. Вопрос - почему это состояние не постоянно, а переодично. При неисправном датчике, ошибка должна проявляться постоянно. А она самопроизвольно гаснет, правда это было один раз. Я так думаю.
    Или я неправ?
    Получено лайков: 27
    Или я неправ?
    По любому нужно начинать с лямбда-зонта.Я бы еще посмотрел тнвд,по давлению и абсорбер.При открывание бака сильно шипит/засасывает воздух?
    Авто: шкода октавия
    Да, при открывании слышно шипение. Кстати, на просторах интернета читал статьи, что не плотно прилегающая пробка бензобака, может вызвать такой эффект. Только не пойму с чем это связано и как оказывает этот момент на образование топливной смеси. Сейчас не могу вспомнить как плотно закрыл горловину бака, при последней заправке. (закрыл и закрыл)
    Надо проверить.
    ТНВД - я понимаю что это топливный насос высокого давления. Это для дизелей. У меня бензин.
    Спасибо за диалог.
    Надо проверить.
    Спасибо за диалог.
    Абсорбер проверяли в сервисе у ОД. говорят в норме
    Авто: шкода октавия
    Может кто пользуется автосканером ELM 327. Поделитесь хорошими ( работающими )приложениями к телефону на базе андроид. я пользовался OBD и Anly Motor data obd ,может есть с лучшими функциональными параметрами
