Показано с 1 по 3 из 3
Странный звук при разгоне.
    Получено лайков: 19
    Всем хорошего дня. Итак проблема. После хорошего прогрева, а это примерно 15-20км,появляется звук при при разгоне. Двигатель 1.6 без турбины соответственно. На скорость не влияет. Похож на слабый полицейский свисток или шелестящую фольгу на ветру. Конкретных решений нигде не нашёл. Может кто сталкивался. Пробег за 300.
    Это трубка адсорбера,через нее на дожиг пары бензина из бака в двигатель поступают. Из-за конструктивных особенностей,эта трубка издает такой свист.можно другую установить,новой конструкции. Вообще-то при разгоне этот свист должен пропадать. Появляется только когда спокойная езда
    Последний раз редактировалось андрей1984; 28.07.2021 в 18:41.
    Получено лайков: 19
    Дело оказалось в маслоотделителе, а точнее в мембране которая в нем установлена. Учитывая большой пробег она просто "устала" и порвалась. В самом маслоотделителе на стенках был "дёготь". Менять лучше в сборе, поскольку пластик высыхает и защелки могут обломаться при монтаже крышки. Код детали на двигатель 1.6 04e103464an. Советую делать замену на 150 т.км., поскольку это расходник.
