Показано с 1 по 3 из 3
Повышаются обороты при включение кондиционера
    Добрый вечер формучане. Подскажите в чем может быть дело.
    При температуре свыше +28 при включении кондиционера обороты повышаются до 1000 и не опускаются до тех пор пока не выключишь кондиционер и не сделаешь перегазовку. Обороты возвращаются в норму. но стоит включить кондиционер обороты снова до 1000 . Минут через 10- 15 снова выключаю кондей делаю перегазовку, обороты падают и тогда включаю кондей и все хорошо обороты в норме пока не заглушишь двигатель.
    Подскажите в чем может быть дело?
    Получено лайков: 28
    Мы говорим о Октавии а 7?.
    При высокой температуре большая нагрузка на кондиционер,двигатель не справляется и повышает обороты.Через 10-15минут все остывает и поэтому обороты в норме.
    Да это шкода а7 дизель.
    Странно но на а5 бензинке такого не было, да и на других авто тоже. Если температура ниже 28 то все норм.
    И не важно двигатель холодный или же прогрет.
