Показано с 1 по 9 из 9
Прошу помощи!
    Год выпуска: 2019
    Объем двигателя: 1,6
    Прошу помощи!
    Доброго времени суток уважаемые форумчане! Прошу руку помощи разобраться с вопросом. Езжу на Шкода Октавия А7 FL, 1,6 АКПП, на 30000 проморгал сброс сервиса по замене масла, сбрасывал через приборку не помогло, затем сбросил через "ВАСЮ", индикатор на щитке приборов пропал, но в мультимедийной системе выдает, что сервис по замене масла просрочен, на 40000 поменял масло и опять та же история, не гаснет на приборке "Наступил срок по замене масла", скидывание через приборку не помогает, сброс через "ВАСЮ" все сервисные интервалы тоже не помогает, и так же висит просрочка в мультимедийной системе. Помогите разобраться...
    Получено лайков: 28
    Если приборка электронная,то можно так-выбираем запас хода на панели приборов, жмём правую крутилку 7сек, отпускаем и видим меню в котором можно сбросить.
    Самый простой снять клемму.И ещё,открыть и закрыть капот до манипуляций,не верю,но помогает.
    Год выпуска: 2019
    у меня нет крутилок, приборка обычная, не цифровая
    Получено лайков: 28
    Если есть 'перепробег',то кнопками не уберешь.Или Вагкомом, Одисом,можно попробовать.Самый верный - сброс провода с АКБ.
    Год выпуска: 2019
    вот у меня как раз перепробег, есть шнур "Вася" и ПО все оригинал, провода пробовал сбрасывать тоже не помогло, куда лезть через шнурок? ну и что менять на что, шнурок приобрел недавно, поэтому еще не изучил.
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    https://2.downloader.disk.yandex.ru/...&size=1903x920
    Вот выше ссылка на картинку. Все показатели в 17 блоке. Их нужно сделать примерно как на картинке и тогда перепробег уйдёт. Надеюсь, разберётесь.
    Год выпуска: 2019
    спасибо большое!) сейчас пойду пробовать, потом отпишу)
    блин, картинка не открывается, ссылка точнее не работает
    Получено лайков: 28
    Действительно не открывается.Подтверждаю.
    Год выпуска: 2019
    Ребят, проблему решил, через шнурок в 17 блоке, выбрал: "Сброс счетчика расширенных интервалов ТО", в окошке ввод данных у меня стояло "Сработало предупреждение", я поменял значение на "Сбросить", и все как рукой сняло, даже в Болеро пропало упоминание что я просрочил ТО, в общем все гуд!) Всем спасибо. PS: скрин прикладываю.Новый точечный рисунок.jpg.bmp
