Ребят, взял машину Scoda Octavia 3 A7 RS 2016 4x4 diesel 2.0 ( DSG6 ) - их берут не для езды 30км/ч - так что думаю драли как портовую... но в среднем аккуратно.
Пройдено почти 90к ( то есть время сервиса подошло ) последний сервис был на 60к и то там непонятки какие то, был ли он на самом деле сделан по регламенту.
Хочу сделать сервис по регламенту + дополнительно заменить всё необходимое, чтобы точно знать что и когда сделано, залито и поставлено.
В данном случае хотел узнать с каким интервалом стоит менять масла в халдексе и редукторах. + какие расходники стоит заменить при этом. ( если возможно то с кодами на 2020 год, так как темы на форуме многие и посты в интернете устарели вместе с кодами )
Пока нашёл такую информацию для себя ( хотя в актуальности не уверен )
Масло двигателя - Производитель рекомендует заливать CASTROL EDGE 5W-30 LL
Так же подходят - Mobil 1 ESP Formula 5W-30, Shell Helix Ultra ECP 5W-30, Motul VW Specific 507 5W-30 и масло Liqui Moly Toptec 4200 Longlife III 5W-30
С допуском VW 507
Классификация ACEA C3 или API SN, SM
Оригинальный масляный фильтр - VAG 04E 115 561 B
присадки в масло:
Bardahl Full Metal
SMT2
Масло для DSG6
Оригинал - G052182A2
Аналог - SWAG 30932380
Аналог 2 - FEBI 39070
Аналог 3 - Pentosin FFL-2 4008849174216
Аналог 4 - Wolf Ecotech DSG Fluid 8308604
Так-же понадобится
1. БОЛТ СЛИВНОЙ ПОДДОНА DSG - N90215404
2. Кольцо уплотнительное VAG - N0438092
3. Фильтр АКПП VAG для 6ступ.DSG - 02E305051C
4. Прокладка масляного фильтра коробки передач VAG - N91084501
присадки в трансмиссионное масло:
Mannol 9902 Getriebeoel-Additiv Automatic;
SUPROTEC-АКПП;
RVS Master Transmission Tr5;
Liqui Moly ATF Additive.
Масло для муфты халдекс VAG G060175A2
фильтр VAG 02D 525 558 A
По воздушному и салонному фильтрах ( угольные ) , топливном фильтре, тормозной жидкости, сами тормоза: диски - колодки... и свечах... Ещё не нашёл что лучше использовать. Про редуктора и муфту пока не понятно ( дуб дубом в этом )
Может ещё что-то упустил, буду рад замечаниям
