Страница 1 из 25 12311 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 243
Проблема с термостатом
    Посоветуйте пожалуйста как быть, в чем может быть проблема!!!!!!!!
    Купил новую Октавию А7! Возникла проблема буквально с наступлением так называемых холодов, прогреваю машину до рабочей температуры,т.е. стрелка показывает 90, все машина прогрелась, начинаю движение, все хорошо и проходит время, буквально минут 10-15, стрелка начинает отклоняться влево,т.е. понижается! Был в обычном сервисе, сказали "Накрылся термостат", у Дилера сказали "Нужна диагностика", но смысл машина новая, что она может показать! Прошел бережно обкатку, сборка Чешская, масло поменял на 12 000 км! С уважением Алексей.
    Машина новая, но это не значит, что не может возникнуть поломки, в следствии какого-нибудь элементарного брака детали. Если авто на грантии - смело к ОД, пусть диагностируют/чинят/меняют бесплатно.
    Авто: Octavia А7
    Цвет: серебро
    А помоему совсем ничего плохого не произошло. Стоял - 90С, поехал - движка стала охлаждаться за счет обдува при движении, стрелка наверняка не опускается до уличной температуры. На 1.2 это очень даже актуально, 1.4 - вероятно, а на 1.8 - конечно подозрительно.
    Бывалый Аватар для Demetrius
    Цвет: Gray Platinum
    Накрылся термостат. Именно он поддерживает температуру на рабочих значениях. Вероятно всегда открыт. Охлаждающая жидкость, всегда идет через радиатор и потому поток встречного воздуха охлаждает двигатель до низких температур. Стремно что такое произошло на новой машине. У них что термостаты бракованные.
    Цвет: Candy
    Смотря какая температура, зимой может и меньше показывать(зависит от - на улице), ничего страшного.
    Цвет: Шоколадка
    Есть вариант что термостат просто немного подклинивает, то биш закрывается но небольшую щель все таки оставляет. У тазов это как опция была.
    Насколько сильно падает температура не совсем понятно? Если существенно, то прямая дорога к ОД на ремонт по гарантии. Возможно просто датчик глючит.
    У меня когда машина стоит, вообще не отклоняется стрелка, начинает нагрева лая при езде, но когда включаю печку на сильный обдув, опять падает температура
    Авто: шкода октавия
    я сегодня тоже заметил что стрелка указателя температуры при остановке авто начала падать, потом поехал начала температура подыматься. остановился и опять таже картина. раньше замечал стрелка доходила до 90 градусов и всегда мертво стояла на этой же отметке в 90 градусов хоть при движении хоть при остановке на светофорах.неужели термостату хана пробег то 4000 км
    Цвет: STORM
    посмотрите http://www.youtube.com/watch?v=Rfdlt6umH-U
    и успокойтесь) все с термостатом в поряде
    Невозможное невозможно
