Показано с 1 по 7 из 7
просто какое то чудо непонятное
    ПОМОГИТЕ!! шкода октавия А7 пробег 80 000, установлен газ италия ВРС 4го поколения, устанавливали в сертифицированном центре, проблема в следующем. В салоне машины невозможно находится в горле ком, першит, ощущение какой то химии в воздухе, но запаха нет!! не помогают даже раскрытые окна. после часовой поездки как будто бронхи и легкие разъедает. человек садится с улицы и начинает кашлять. Воздействие очень сильное першение сохраняется в горле до 3х дней.
    Сделал проверку охлаждающей системы на утечку антифриза - все герметично. Заменил радиатор печки - без изменений. Проверял газовое оборудование утечек нет, нашли один левый шланг не газовый, якобы он пропитался, заменили не помогло. Обеззараживание кондея пеной и озоном делал, дренажи чистил.
    Может нагревается какой то пластик или изоляция в салоне? еще говорят типа катализатор греется неправильно из за газа хотя пробовал на бензине ездить проблема остается. еще говорят типа выхлоп где то сечет и у октавии так сделан что затягивать может в салон? за машиной ухаживаю все ТО четко. Ощущение першения выражено сильнее на передних сиденьях на прогретой машине, сажусь в холодную после ночи воздух нормальный. Может газовые шланги пропитались? Шланги прошли 20 000. что удивительно запахов посторонних НЕТ ,а ощущение в горле как будто перцовкой брызнули. Открываю капот после езды обычный запах двигателя ничего необычного.
    Я в шоке, не знаю что делать ездить в машине невозможно.
    Последний раз редактировалось александр самойлов; 09.05.2019 в 12:16.
    Получено лайков: 58
    Цвет: Синий шторм металлик
    Могли какие нибудь "доброжелатели" в салон какую нибудь химию закинуть (к примеру пол пропитать)? Не похоже по действию на технические неисправности, ибо газ одорируется, пригары и резина пахнут тоже сильно. Можно попробовать ещё салонный фильтр проверить на предмет пасхалок, если в сомнительном СТО менял.
    Была такая мысль, что химию на мойке специально пролили, делал химчистку ковров помогло мало, салонник менял в первую очередь, тоже не помогло, от полного отчаяния уже думаю может в воздуховоды чего налили , потому что, жжение усиливается когда печку на обогрев включаю. сегодня сказали что от ковриков такое бывает, попробую без них покататься, хотя надежды мало, ковры брал у диллера вроде оригинальные они
    Получено лайков: 28
    Предыдущий хозяин делал чистку кондиционера.Сделал плохо,на продажу.
    Давно читал статью про то, как чувак установил пиропатрон в салоне автомобиля в качестве противоугонки. Он у него сработал. После этого он чего только не делал с салоном, не помогало. Может та же история?
    машину новую брал, пиропатроны не ставил)) вчера ездил проверял выхлоп на герметичность, сказали муфта целая, каталик живой, вроде все нормально. думаю может прокладка сечет между пауком и двигателем? предложили еще насадку на глушак сделать, чтобы выхлоп не под бампер шел, просто писец че за хрень.
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, вам удалось решить эту проблему?
