Показано с 1 по 10 из 16
Замена масла в DSG. Диллер уверяет, что это необязательно.
    Цвет: серебристо-золотой
    Доброго дня!
    Имеем следующее - Октавия A7 1,2 tsi 2013г.в.
    текущий пробег - 65тыс.км
    Вопрос по замене масла в ДСГ..
    При очередном ТО у дилера, спросил когда следует поменять масло в коробке, на что он ответил, что делать этого необязательно, т.к. масло рассчитано на весь срок эксплуатации с завода и регламентными работами замена не предусмотрена (вернее предусмотрена, но не на моей модели, а вроде только на полноприводных)
    Также мастер отметил, что можно и поменять при желании, но если менять - то лучше до 100тыс. А после 100тыс лучше не трогать, т.к. всё внутри "притирается" и можно только навредить.
    Посоветуйте как всё-таки быть - менять или не трогать?
    Получено лайков: 27
    Регламент технического обслуживания однозначно предлагает замену масла на ТО 4,т.е.на 60 000 км.
    Масло DSG6/DSG7(DQ500) - замена.
    У них в свободном доступе должен быть регламент работ на ТО.
    Последний раз редактировалось Air-hunter53; 19.02.2019 в 21:01.
    Год выпуска: 2017
    Цвет: Blue met
    Привет.
    Усложню вопрос.
    В рамках замены ПО на ДСГ7 по этой же акции была смена масла с синтетики на минералку. Вроде так.
    После этой акции масло в ДСГ 7 надо менять? Когда?
    В ДСГ 7 синтетика не заливается в принципе, т.к. убивает мехатроник. Лить исключительно минералку. У VAG есть в литровых бутылках. Менял у дилера на 50000 км.
    Получено лайков: 27
    Цитата Сообщение от Bromide Посмотреть сообщение
    Привет.
    Усложню вопрос.
    На каждом четвертом ТО или через 60 000 км.Тех регламент пока еще никто не отменял
    Получено лайков: 36
    Покажите этот регламент.
    Получено лайков: 27
    https://drive.google.com/file/d/1hrj...w?usp=drivesdk
  8. Это сообщение оценили:
  9. #8
    Получено лайков: 36
    Благодарю
  10. #9
    Бывалый Аватар для Jerry
    Получено лайков: 18
    Объем двигателя: 1.4TSI
    Цвет: Topaz Brown
    Читайте внимательно регламент, замена на семиступке только для DQ500, это не наша коробка! У
    нас применяется DQ200.В начале производства на заливку шла синтетика, которая в условиях
    жаркого климата разъедала уплотнители на мехатронике.
    С 201? года производитель перешел на минеральное масло. Якобы была отзывная компания по его
    замене, но у меня не меняли. Заменил сам на LM для DSG коробок. И еще. В инструкциях разного
    года выпуска объем масла разный - от 1.7 до 2.0 литра. Я залил две баклашки полностью.
    Последний раз редактировалось Jerry; 20.02.2019 в 23:41.
  11. Это сообщение оценили:
    Pawel
  12. #10
    Получено лайков: 36
    Там масло меняется в случае её ремонта, замены сцепления.В 2014 г. была отзывная компания по замене масла в DSG7, я попал на неё.
