Всем привет, сегодня ездил по шоссе 110-120 скорость, температура стояла 80-85 гр и масло примерно такая же. Потом ездил по городу и заметил что работает вентилятор двигателя, причем стрелка зависла около 110 гр и не падала, масло было около 60-65. Остановился, загрушил, подождал немного, завел, температуру показал около 60 а через сек 20 стрелка поползла опять к 110 и встала на этой отметке. Масло было 55-60. Уровень антифриза в норме. Что это за неприятность может быть ? Пробег 105ткм. ЗЫ на обратном пути ситуация повторилась, при поездках по городу такой ситуации ранее не замечал.
