Доброго времени суток, уважаемые гуру
недавно стал счастливым (?) обладателем Шкоды Октавии (2008, 1.9TDI, лифтбэк, AMBIENTE). Апарат нравиться, всё как бы Ок. НО возникло несколько вопросов.
1. Довольно глупый... Присутствует задний дворник, но я понятия не имею как его включить. Подрулевой переключатель в положние "от себя" не влючается. Т.е. на нём даже нет соответствующей маркировки. Курил мануал, в котором написано, что в некоторых комплектациях он включается автоматом, при включении задней скорости (при условии, что передние дворники включены). Пробовал, не работает. Посмотрел блок предохранителей. Гнездо предохранителя, который отвечает за задний дворник(№ 41) пустое. Вставил предохранитель, ничего не изменилось.
Подскажите, плиииииз, куда копать? Как он, гад, включается?
2. Кнопки на руле (громкость и тп...) не работают. Магнитола штатная - Стрим. В чём может быть проблема? Настройки? Предохранители? Шлейф под рулём?
Машину прдавала женщина. Ездил её покойный отец, поэтому что к чему она вообще не вкурсе.
