Показано с 1 по 5 из 5
Болеро потерял связь с автомобилем
    Получено лайков: 51
    Здравствуйте! Пару дней назад ездил к дилеру по поводу замены термостата. Сказали ждать запчасть месяц. Произвели сброс ошибки, чек погас. Заказал в стороннем магазине, сегодня поехал забирать и включив болеро решил переключить радиостанцию кнопкой на руле, болеро не отреагировал, также не реагирует на весь рулевой левый блок кнопок. Сходив в магазин решил поковыряться в настройках, при нажатии на кнопу меню CAR стоят прочерки по расходу топлива, при переходе в меню бортового компьютера на экране появляется надпись - включите зажигание, то-же самое при попытке включения блютуза. Так-же перестал на экране отображаться парктроник (хотя звук издает)и не выводит изображение с камеры заднего вида. Приехал в гараж скинул минусовую клему с АКБ подождал минут пять поставил обратно, Болеро как не реагировал так и не реагирует. Пробовал сделать перезагрузку - ничего, сброс до заводских настроек - просит включить зажигание. Вообщем полная потеря связи с автомобилем. Еще на что обратил внимание, что блок который в бардачке постоянно подсвечивается даже при выключенном зажигании и болеро. Сейчас снял клему, завтра поеду в сервис ставить термостат, может все заработает.
    Вопрос такой: мог ли мастер у дилера когда скидывал ошибки как то случайно отключить эту систему в Болеро (вообще существует ли такая вероятность отключения управлением), т.к. это мое не первое посещение дилера с проблемой по термостату. Ранее они тоже скинули ошибку, чек погас, сказали недельку поездить понаблюдать, но на второй день чек снова загорелся, при этом автомобиль заглох посреди пробки. А сейчас как-то подозрительно он не загорается, хотя электрик у дилера его приговорил.
    Последний раз редактировалось SLAVA; 02.11.2018 в 13:06.
  2. Это сообщение оценили:
    Miko
  3. #2
    Получено лайков: 51
    ВЕСЕЛЬЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! Сходил в гараж после нескольких часов как скинул клему. Поставил минусовую клему на место, все без изменений. В очередной раз перезагрузил болеро (кнопка включения удерживается более 10 сек. до появления щелчка в колонках), поехал проехался, чтобы исчезли ошибки руля и системы курсовой устойчивости, включаю заднюю передачу и камера заработала в режиме рыбий глаз, хотя до этого работала только в обычном т.к. у меня болеро первой генерации и разные режимы камеры мне недоступны. После двух трех раз камера снова потухла, собственно как и парктроники. Вообщем в очередной раз сделал перезагрузку, после чего скинул клему минут на двадцать. Завел авто и включил болеро - без изменений. Вытаскиваешь ключ из зажигания все клавиши на болеро светятся и не тухнут. Снова завожу машину, делаю перезагрузку, сброс до заводских настроек, глушу машину, секунд десять жду, завожу болеро само включается и вот, что я вижу на экране: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	7310 Нажмите на изображение для увеличения.
    Экран закрыт синим фоном, а в вернем левом углу желтым шрифтом идет счет непонятно чего. Вообщем загадка!
    Последний раз редактировалось SLAVA; 02.11.2018 в 18:42.
  4. Это сообщение оценили:
    Miko
  5. #3
    Добрый вечер. После попадания в яму сразу появилась такая же проблема как у Вас, Болеро полностью потерял связь с автомобилем. Подскажите решили ли вы эту проблему и каким способом?
  6. #4
  7. #5
    Получено лайков: 51
    Да, проблема была в камере (в кнопке открытия багажника) она с жиклером очистки, каким то образом незамерзайка попала внутрь. Заменили камеру, поставили прошивку все пришло в норму.
  8. Это сообщение оценили:
    Miko
