Здравствуйте! Пишу по этой теме: http://www.octaviarussia.ru/forum/showthread.php?t=2656
Машина Октавия А7, Элеганс, 1,8 TSI DSG DQ200. Машина плохо заводится и мотор подтраивает. Из ошибок:
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label:| 5E0-035-MIB-STD1.clb
Part No SW: 5E0 035 840 A HW: 5E0 035 840 A
Компонент: MU-S--ER 040 0421
Серийный номер: S3E03011130676
Кодировка: 03000000FF10000011110000000102002F0000840100010002
Мастерская #: WSC 00123 123 12345
ASAM Dataset: EV_MUStd4CPASE 002039
ROD: EV_MUStd4CPASE_SK37.rod
VCID: 1F461F65069503BC00-804A
Панель упр. и индикации 1 электронной информационной системы:
Подсистема 1 - Part No SW: 5E0 919 605 B HW: 5E0 919 605 B
Компонент: ABT_Std_Plus H50 0022
Серийный номер: SKZ8Z9NK600L11
1 неисправность:
1543 - Блок управления закодирован неправильно
U1014 00 [009] - -
Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00000001
Приоритет неисправности: 4
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 68
Пробег: 88756 km
Дата: 2018.08.09
Время: 20:26:44
Напряжение клеммы 30: 11.7 V
Byte_Coding_Condition-byte_0_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_1_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_10_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_11_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_12_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_13_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_14_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_15_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_16_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_17_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_18_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_19_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_2_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_20_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_21_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_22_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_23_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_24_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_25_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_26_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_27_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_3_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_4_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_5_condition: ERROR
Byte_Coding_Condition-byte_6_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_7_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_8_condition: OK
Byte_Coding_Condition-byte_9_condition: OK
Ещё ТНВД то переливает, то недоливает. То есть включаешь зажигание (не заводя мотор) и заданное давление 110, а фактическое 170 бар. Как видите, напряжение клеммы "30" 11,7В. Недавное потрогал фишку на ЭБУ и напряжение изменилось на 12,2В. В чём может быть дело?
Недавно закодировал блок по заводским кодировкам, но не помогло - ошибки так м вылазят, хотя блок принял кодировки.
