Необходима консультация:
На Шкоде Октавия А7 (2017 м.г., дорестайл) после замены Bolero MIB2 на Columbus MIB2 в логе висели 6 неисправностей в блоках 19 (1 - защита компонентов) и 5F (5 - защита компонентов, проверить Система учета обновлений ПО, обрыв цепи антенны GSM и GSM2, замыкание на массу антенны GPS), которые никак не влияют на функциональность самого устройства.
После снятия защиты компонентов ушли обе ошибки по защите в блоках 19 и 5F.
Оставшиеся неисправности, которые окончательно не удаляются (мастер ОД "вежливо" промолчал об этом. поскольку "просили снять только защиту компонентов"):
Адрес 5F:  Электроника информирования (J794)       Label: 3V0-035-MIB-HGH2.clb
   Part No SW: 3V0 035 021 D    HW: 3V0 035 021
   Компонент: MU-H-LND-EU   H50 0942
   Серийный номер: A674L0FB004191
   Кодировка: 03730101FF0000001111000100980A102F0000D4012001009E
   Мастерская #: WSC 16411 002 104857
   ASAM Dataset: EV_MUHig4CGen2HBAS 001001
   ROD: EV_MUHig4CGen2HBAS_SK37.rod
   VCID: 285404B953DBC4070C-807C
   Панель упр. и индикации 1 электронной информационной системы:
   Подсистема 1 - Part No SW: 5E0 919 605 M    HW: 5E0 919 605 M
   Компонент: ABT_Std-2_Nav  H35 8074
   Серийный номер: SKZ6ZET0722087
   Носитель данных:
   Подсистема 2 - Part No SW: V03 959 801 JN    HW: -----------
   Компонент: ECE 2017/2018  --- 0161
   Серийный номер: --------------------
   Компакт-диск: база данных:
   Подсистема 3 - Part No SW: V03 959 800 EG    HW: -----------
   Компонент: Gracenote2---  --- 1012
4 Найдены неисправности:
1555 - Проверить Система учета обновлений ПО
          B201A 00 [009] - -
          Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота появления ошибки: 1
                    Индекс забывания: 18
                    Пробег: 11992 km
                    Дата: 2017.07.21
                    Время: 16:16:23
                    Напряжение клеммы 30: 12.5 V
                    Status_Software_Version_Management-module_name: MDUK615/Main
3073 - Антенна GSM
          B1053 13 [009] - Обрыв цепи
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 4
                    Пробег: 11992 km
                    Дата: 2017.07.21
                    Время: 16:16:18
3084 - Антенна GSM 2
          B1533 13 [009] - Обрыв цепи
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 11992 km
                    Дата: 2017.07.21
                    Время: 16:16:18
2565 - Антенна GPS
          B1054 13 [009] - короткое замыкание на массу
             Стоп-кадр:
                    Пробег: 11992 km
                    Дата: 2017.07.21
                    Время: 16:16:18
При этом навигация и связь Columbus работают, т.е. местоположение определяется, сим-карта активна и связь работает. Как вариант возможно в кодировке д.б. отключен опрос антенн (попадался такой вариант вроде как)?
Кто-нибудь сталкивался с такими неисправностями и что можно сделать для их устранения?
