Показано с 1 по 4 из 4
лямба=зонд
    Новичок Аватар для sir.popov61
    Авто: skoda oktavia
    Объем двигателя: 1400
    Цвет: коричневый топаз
    лямба=зонд
    Всем добрый день.На 45ой тс.умер нижний датчик кислорода.Горит чек,ничего в работе двигателя не изменилось,обороты не плавают,бензин не жрет.Цена вопроса 3=7тс.А стоит ли? Как-то напрягает этот мотор.Сначала актуатор,сейчас лямба, тнвд стучит, на подходе замена.Может я один такой невезучий?Вопрос ,что будет если не менять,экологию нарушу?
    Обычно первый умерает первым ... С экологией и так понятно. Компьютер не сможет корректно расчитать стехиометрическую смесь, поэтому берёт заложенную в программу средние значения смесеобразования топлива и воздуха, но так чтобы не возникло детонации, повышения температуры и несгоревшей смеси . Всё равно, если долго ездить и не обращать внимания, катализатор умрёт гораздо быстрее, чем с исправными датчиками оставшегося кислорода в отработавших газах . В любом случае время открытия иглы форсунки будет отличаться от оптимального в плюс или минус . Фактически это аварийный режим, а значит, либо будет ехать, но с повышенным аппетитом, либо кушать относительно не много, но и ехать будет с потерей тяги в некоторых режимах . Позже купите, если сразу напрягает . Временно ничего страшного не будет .
    Авто: skoda oktavia
    Спасибо,примерно так и думал.
    Авто: skoda oktavia
    Поменял лямбда-зонд,цена вопроса5т.с. рублей и 5 минут работы в гараже.В работе мотора ничего не изменилось(по ощущениям),только чуть-чуть вырос расход топлива.Стоило-ли деньги тратить? Кстати датчик стоял японский и пришел мне такой-же.
