Добрый вечер!
Форумчане, помогите с вопросом. Двигатель 1,8 TSI, DSG.
Загорелась ошибка "Проверьте уровень Охлажд. жидкости. См. бортовую документацию". с красной пиктограммой.
Остановился проверил - уровень чуть выше минимума. Заказал концентрат G13 родной. Пока везли в течении 2-х дней появлялась еще пару раз. Стабильно останавливаешься, глушишь, проверяешь. Заводишь - ошибки нет. Привезли концентрат, разбавил, залил. И в тот же день ошибка появилась снова, причем после кратковременной остановки. Немного проехал, заглушил, постоял, завел - ошибки нет.
Взял у знакомого адаптер ODB, поставил на телефон Torque. Ошибок не увидел - подозреваю, что не смог прочитать. При выведенном датчике температуры ОЖ на телефон показывает 102-107 градусов. Условия - средняя загруженность дорог, скорость 40-70 км/ч. Сегодня утром, в обед и вечером ошибки больше нет. Температура ОЖ после прогрева стабильно в диапазоне 100. При этом обратил внимание, что не включается вентилятор, на улице около 15 градусов.
Несколько вопросов - какая рабочая температура ОЖ? При каких условиях должен включаться вентилятор? Как проверить его работу? В чем может быть неисправность? Или это паранойя?
