Показано с 1 по 10 из 16
Попал камень под колодку?
    Цвет: Candy
    День добрый уважаемые, собственна вопрос, разбирать и смотреть что под колодкой?
    И что может быть если не устранить причину?
    Выработка давольно глубокая! Может диск просто лопнуть в самый неподходящий момент! Тьфутьфутьфу конечно! Только замена!
    Я так понимаю задние тормоза ? Звуки были посторонние ? Колодки оригинал стоят или фирмы бош ?))
    Дмитрий, надо разбирать ! Если колодки подношенные, проще купить новые, но потребуется спецключ для ввинчивания и вдавливания поршней .
    Задние на подхвате только, нифига не будет, не пугай человека
    Если была вторая замена колодок, может быть и стоит заменить диски
    Цвет: Candy
    Замена была недавно, вторые колодки и это перед.
    Фирма TRW. Звуков ничего не было, заметил случайно обходя машину.
    Получено лайков: 54
    Когда поменяешь, отпишись, какой был дефект колодки. На камень, да еще после недавней замены, не похоже. Слишком глубокая канавка.
    По фотке вроде не видно вентиляционных отверстий с торца ...
    Про трв я писал год назад наверное, как я на подделку нарвался . С самого начала на правом колесе также начала оставлять борозду и стучали в скобе суппорта . Заменил на оригинал(тот же трв) . При снятии колодки обнаружил в фрикционном материале мелкое вкрапление кусочка металла . Но совсем мелкое . На драйв2 тоже есть люди встрявшие с трв .
    В общем даже не знаю что посоветовать, передние тормоза всё таки ! Если по трассам не гонять/оттормаживаться как сумасшедший, тогда новый комплект колодок и вперёд) Можно циммерман попробовать или брембо, если оригинал дорого получается .
    Цвет: Candy
    С утра мысль тоже посетила что не камень, может быть, а сами колодки. В общем поеду после выходных сниму. Потом доложу в чем дело.
    Получено лайков: 54
    Передние - не задние. Меняются с песнями. Советую сразу же купить комплект передних и в любом случае менять. Ведь в передней точно есть буртик по форме канавки диска.
    Получено лайков: 62
    Авто: Шкода Скаут
    У меня тоже на одном переднем колесе появилась глубокая борозда на диске. Колодки новые оригинальные ставил недавно. Почему появилась - так и не понял. Скорее всего из-за самих колодок. Но почему только на одном диске. Придется тормозной диск менять. Кстати во дворе стояли три Ауди, обратил внимание, что у всех один задний диск тоже полосит бороздками, и только на одном колесе. Так что Х.З.
    Цвет: Candy
    Ездил к офицалам, они только замену дисков посоветовали или проточку делать за 3700 рублей.
    Разве один диск можно менять? Тормозное усилие разное будет.
    Поеду к другим сегодня, посмотрим что они скажут.
