Показано с 1 по 7 из 7
Падают холостые обороты после завода авто Skoda Octavia A7 1.4 TSI
    Вопрос Падают холостые обороты после завода авто Skoda Octavia A7 1.4 TSI
    Здравствуйте.
    Я владелец Skoda Octavia 2014 года, двигатель 1.4 TSI, коробка DSG. Пробег 18 000 км. Столкнулся со следующей проблемой: после завода автомобиля, начинают скакать обороты около 1000, а затем падать к нулю, что приводит к останову. Иногда помогает удерживание педали тормоза и обороты восстанавливаются, иногда нет. Бортовой компьютер ошибки не выдаёт. Проблема возникает после остывания авто. Если проехать на автомобиле около 30 мин - 1 часа, заглушить, завести, заводится без нареканий. Если заводить авто на утро после ночи простоя проблема появляется снова. Это происходит и в +2 и в -30 за окном. Аккумулятор зарядил по полной, масло, фильтры поменял, залил родную присадку G17. Думал, дело в иммобилайзере, нашёл второй ключ, пробывал им заводить, лучше не стало.
    Помогите разобраться в сложившейся ситуации.
    Получено лайков: 58
    Цвет: Синий шторм металлик
    Цитата Сообщение от calirik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Несмело вангую неисправность датчика ХХ, но это по надёжности как лечить зубы по фотографии... Надо бы к спецам а не на форум.
    18000 - гарантия, езжай к дилеру, все равно будешь у них делать, зачем гадать на форуме!?
    Здравствуйте.
    Нашли причину неисправности? Столкнулся с похожей проблемой
    Получено лайков: 28
    Думаю это датчик ОЖ,или один из датчиков подающий информацию в ЭБУ автомобиля.
    Вот сейчас тоже столкнулся с подобным. И у всех +- один и тот же пробег. У меня на 19000 началось, у кого-то на 20000. Диагностика, как правило, ничего не показывает, а дилер не особо горит желанием в этом разбираться. И нигде нет четкого ответа по причине и способу устранения
    Получено лайков: 28
    Ставишь машину у дилера на несколько часов,ведь она у тебя на гарантии?.Вместе с инженером по гарантии её заводишь.Если проблема проявляется,то оставляешь машину до решения проблемы.Пишешь письменную претензию с регистрацией её у них.Будут придумывать причины,чтобы не ремонтировать,звонишь при них на"горячую линию"ВАГа.
    Покажи дилеру,что ты готов добиться своего.
