Показано с 1 по 6 из 6
Проблемы с двигателем 1.8 TSI (Октавия 2008 г.в.)
    Здравствуйте! Нужна консультация по проблеме двигателя. У меня Шкода Октавия 2008 г.в. двигатель 1.8 TSI, коробка механика. Проблема в следующем: Когда машина холодная и ее заводишь, то двигатель держит 1,3 оборотов и когда немного прогреется, то обороты падают и потом рывок до 1,5 и обратно падают, но это не главная проблема, а основное следующее: 1. горит CHEK и когда едешь на машине и ставишь нейтральную, то при скорости 40 км/ч и ниже обороты держит 1,5 и пока не остановишься будут большие, но как остановился падают до нормы. 2. Когда идет сильный снег или дождь, то при езде появляется дерганье машины, такое ощущение, что отключается подача топлива или еще что либо. Был у официального дилера, тот 2,5 часа диагностировал и сказал, что комп пишет «обогащенная смесь», а все датчики сбоя не показывают, типа надо все по очереди менять и смотреть что не так, но меня естественно это не устраивает, т.к. это весь двигатель практически. Может кто, что подскажет?
    Получено лайков: 93
    Год выпуска: 2013/2014
    Здесь форум для нового поколения октавий, так что Вы немного не по адресу создали тему. Задайте свой вопрос в другой теме или на более подходящем форуме)) Всё таки октавия 2008 года и 2013 года - немного разные автомобили!
    А что тут подсказывать-то... Правильно дилер сказал - что-то с датчиками. Первое, что приходит в голову - расходомер. Если не он, то лямбда. Я на предыдущем ниссане расходомер промывал промывкой для карбюратора. Был похожий глюк, даже на бензонасос грешил. После промывки глюк ушёл.
    Катушки и свечи проверяли? Обороты плавают, то тут сразу надо смотреть катушки.
    дружище, немного поправлю тебя - посмотри на даты сообщений, на которые пишешь ответы;)
    Цитата Сообщение от plut11 Посмотреть сообщение
    Вот так)
