Показано с 1 по 10 из 22
Руль стоит криво(((
    Руль стоит криво(((
    Здрасти товарищи!! Нарисовалась такая проблемка! Делал несколько раз развал и в разных местах! Менял колеса местами и зимнюю и летнюю и все равно стоит руль немного влево! Заезжаю опять на стенд, руль мтавлю сам, показывает все идеально, в нолях на разных стендах, один 3д-стенд, второй с веревочками! Есть один момент конечно, но все как один говорят что в допуске и не может влиять на такое дело, это балка с завода стоит немного криво(! Сборка чешка. Уже просто незнаю что делать(((! Машина сцуко за лям рублей а руль хуже чем на тазе стоит( и не желает выравниваться! Прочитал много инфы всякой, у многих такая болезнь имеется и на иномарках и на отечественных тачках! Может кто-то подскажет что-то??? Буду признателен очень очень! Что за беда такая то??? В подвеске кстати все норм! Эта борода почти с новья была! Легион моторс посмотрел, катался, сказалт все хорошо, ездите радуйтесь! Но с таким косяком радоваться просто невозможно(((((!
    Авто: Октавия 3 А7
    Цвет: Красный торнадо
    у меня тоже руль кривовато стоял, в Легионе развал сделали все норм, да кстати у ОД развал 2 рубля стоит,это еще с балкой, а у кого независимая дороже
    слева моя тень
    Получено лайков: 51
    А если сам руль открутить и установить ровно, т.е. снять его и выставить ровно по шлицам? В Российском автопроме это прокатывало.
    Седня гонял ооочереднооой раааз к развальщику)) уже бесит)) он поставил руль прямо, а тягами увел колеса немного в другую сторону! Щас стало поэротичнне, но немного еще все равно есть! Завтре опять к нему, денег пока он не взял, так что надеюс завтре уйдет сия проблема, хотя бы таким способом! Делать больше нечего! Потом отпишусь что получилось)
    Получено лайков: 95
    Год выпуска: KOD AVIA
    Объем двигателя: CJSA
    Цвет: 7-re-BRO
    Руль ставится в ноль програмно (у ОД), затем регулируют углы...если руль менялся - на валу есть метка, я ставил по старому - на один зубец правее,все ОК
    no turbo - no party!!
    Дак вроде руль не снимался ниразу! С чего ему уйти то?? Едиственное что делал, это ставил в положение динамик васей и все! Может ОД что-то делал без моего ведома, хотя этих лоботрясов не заставишь делать чтото лишнее!
    Привет)) Давно не было видно, на D2 только вижу, что с машиной делаешь)
    Думаю ничего страшного если тягой пару-тройку оборотов сделает . Разве что esp в критичных поворотах чуть ошибаться может, да я думаю почти не заметно будет .
    Да ничего они не делали, у меня также немного левее стоит . Схождение и развал проверяю раз в пол года .
    Но левее смотрит почти не заметно, на зимней чуть сильнее . Если на зуб перекинуть в моём случае, то будет явно эротично смотреть направо))
    Получено лайков: 95
    Цвет: 7-re-BRO
    Прива, В ;)Там повеселей...сам знаиш, ВАГ - тот исчо канструкт!
    Всем хай! вощем беда(((! залез васей в 44 блок, базовые параметры, так как 08 (измеряемую группу) совсем не желает видеть((! и черт меня дернул нажать кнопку прочитать, а в поле выбора стояло чтото типа сброс есп до заводских настроек! теперь у меня горит все! ксенон ошибка, есп ошибка, двигло тоже ошибка, парктроники не работают((((((( воощем борода! подскажите что делать и куда рыться! спасибо))
    Иди к од и договаривайся с одисом.
