Показано с 1 по 10 из 17
Вода в салоне под ковриком
    Уважаемые владельцы Шкода Октавия А7! Хочу поделиться своей проблемой связанной с появлением мокроты под ковриком пассажирского сиденья! Проблема появилась на 65 000 км., появилась вода, при нажатии прям "море", поначалу решил забилось дренажное отверстие кондиционера, однако все в порядке. Вода появляется после дождя либо мойки, решил поехать "официалам" - 3 часа осматривали, сняли обшивку, посмотрели дренажную трубку - все в порядке, однако влажность и сырость присутствует, даже денег не взяли. Попросил помыть автомобиль, помыли, заглянули внутрь-сухо! Полтергейст какой-то! Приехав домой (расстояние 50 км.) и поставив автомобиль, решил заглянуть позже (примерно спустя 1 час) и что вы думаете. Порллон изоляционный с краю - мокрый, нажимаешь течет вода. Что это может быть, кто сталкивался с указанное проблемой на Шкоде Октавия А7?
    Давно эта проблема присутствует . Но похоже единичные случаи . У меня всё герметично как в подводной лодке )
    Почитайте 2 стр. http://www.octaviarussia.ru/forum/sh...t=%C2%EE%E4%E0
    У меня такое было, прям море разливанное под пассажиром и сзади него 2 коврика, правая сторона авто. Очень много воды!! искали, искали, поливали водой со всех сторон - течей нигде нет. Откуда она взялась совершенно непонятно. окна с доводчиком от сигналки.
    Местный Аватар для Dmitry88
    Получено лайков: 14
    Под уплотнением снизу двери есть 2 дренажных отверстия,их необходимо прочистить.
    Так проблема решена или нет?
    [QUOTE=Tor;55728]Давно эта проблема присутствует . Но похоже единичные случаи . У меня всё герметично как в подводной лодке )
    Почитайте 2 стр. http://www.octaviarussia.ru/forum/sh...t=%C2%EE%E4%E0[/QUO
    Не в этом проблема, в этом месте сухо, скорее всего спереди вода скапливается, в движении переливается внутрь салона, надо смотреть дренажное отверстие. Дренаж за передними подкрылками.
    Написал официальному представителю Шкода в России жалобу, жду ответа.
    Тлварищи, просто после дождя посмотрите на уплотнитель, когда откроете дверь! Если вода присутствуем на внутренней части уплотнителя, то течет из под дверной обшивки! Снимать тогда и смотреть, а если все сухо то искать дальше!
    Новичок Аватар для Xoxa
    Авто: ОКТАВИЯ А7
    Объем двигателя: 1,6
    Цвет: Золотистый
    Обычное дело, решается за 30 минут. Открываем капот в крыльях есть вырезы смотрим туда и видим сколько там листвы и прочего мусора. Снимаем подкрылки и убираем всю грязь. Чтобы данную операцию не повторять ставим сетку и больше сырости и вони не будет.
    Не совсем понял взаимосвязи между грязью в крыльях и водой в салоне ? Проясните ?
    Тут несколько причин, забитые дренажные отверстия в дверях, грязь между уплотнительной резинкой и дверью, в резинках люди не досчитывались отверстий и приходилось вырезать самостоятельно и т.д.
    Новичок Аватар для levik70
    Цвет: Серебро
    Вода может попадать во время дождя через динамики! Вот, снял обивку, и видно следы протечки!
Название:	мокрый подиум.jpg
    У меня такое было - заметил, когда машина стоит под наклоном, т.е. если выше левая сторона - течет на водительский коврик.
    Если припаркована на ровном месте, то вода только на резиновом уплотнителе. Решил вопрос, сделав самодельный "козырёк" из виброизоляции, закрепив его перед подиумом динамика с тыльной стороны двери.
    Последний раз редактировалось levik70; 28.09.2016 в 17:41.
    Точно такая же борода((! Пришлось снимать подиумы и проклкивать за ними оконным уплотнителем! Сзади последний раз воду видел, щас посмотрим как будет после дождей
