Показано с 1 по 7 из 7
Периодически стук
    Периодически стук
    Пробег 500 км, при запуске появляется стук в двигателе. При повторном запуске, исчезает. Посмотрите ссылочку, может кто-то с таким сталкивался? https://www.youtube.com/watch?v=ji5L...&feature=share
    Получено лайков: 33
    этот стук после длительной стоянки при запуске , присутствует 1-2 сек , в вашем случае перебор , срочно к олухам од , интересно что скажут
    ОД говорит: Это период обкатки, до 3 тыс. все притирается и т.д, ну если что, вы на гарантии.
    Получено лайков: 33
    Я и не сомневался в таком ответе , нечему там притираться , это не жига из восьмидесятых , как минимум скинуть крышку на регуляторе фаз и посмотреть , большая вероятность что звук от туда
    Это точно! Косяк гдето заложен с завода! Она сновья должа работать тише чем при пробеге! Зазоры все минимальные! Там кстати не слыхать сверху звук или снизу?? Сочувствую дружище((!
    Новичок Аватар для sir.popov61
    Авто: skoda oktavia
    Объем двигателя: 1400
    Цвет: коричневый топаз
    Пробег 30т точно так стучит уже два года,забил...
    Местный Аватар для borman
    Авто: shkoda oktavia combi
    Звук характерный,звонкий-вероятно всего это не внутри двигателя, либо крепления,либо другие детали
