Выражаю благодарность участникам сайта Драйв 2 за подробные отчеты по установке
https://www.drive2.ru/l/8870045/, https://www.drive2.ru/l/9258419/
Фонари и разъемы к ним были заказаны из Али.
Номера разъемов к фонарям 893 971 632 - 2шт;
Номера фонарей 8KD 947 411 - 2шт;
Пины к разъемам фонарей N 906 844 05 - 4шт; Кстати эти пины были в комплекте с разъемами из Али.
Пины к блоку дверей N 907 647 01 - 2шт.
Также будет нужен медный силовой гибкий провод сечением не менее 0,5мм.
Установку фонарей совмещал с шумкой дверей.
Нужно будет снять обшивку двери, после снятия обшивки снимаем красные отражатели и вместо них устанавливаем красные фонари
Готовим проводку и подключаем согласно схеме:
На схеме он обозначен как W30, в цепи он показан с диодом, диода в предупредительном фонаре не оказалось, поэтому пришлось ставить дополнительно диод, подойдет любой силовой с током не менее 1А и чтобы мог разместиться внутри корпуса фонаря.
При установке диода, обязательно соблюдайте полярность, при неправильной установке диода, фонари работать не будут.
Анод диода (плюс диода) нужно подключить со стороны блока двери.
Вот и сам блок, нам нужен синий разъем, 16 гнездо, туда вставляем наш пин N 907 647 01 с проводом.
Делаем это в обоих передних дверях.
Синий разъем снимается и разбирается легко, по месту можно без проблем разобраться.
Минус для плафона взял с коричневого провода, предварительно прозвонив и убедившись что это и есть минусовой провод, прозванивал на кузов (металлическую часть) авто.
С пассажирской стороны повезло, нашел коричневый провод, он обмотан изолентой, снял изоленту, а там уже защищенный участок для подключения минуса.
Припаял к этому участку минусовой провод и обратно замотал изолентой и ничего не заметно
С водительской стороны, защищенного участка не было, пришлось срезать изоляцию и припаивать
Изолируем место пайки.
Все провода были обмотаны ваговской изолентой.
После, собираем все обратно и кодируем:
Блок 42 - электроника двери водителя.
1 байт - активируем 2 бит.
Тоже самое делаем и для блока 52 - электроника двери переднего пассажира.
Вот и результат
