Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 42
Установка динамиков в задние двери комплектации "актив"
    Получено лайков: 99
    Объем двигателя: 1,6MPI
    Цвет: Коричневый
    Установка динамиков в задние двери комплектации актив
    В начале хочу выразить благодарность участникам сайта drive2.ru
    Рустему https://www.drive2.ru/users/neo-node/ и Виктору https://www.drive2.ru/users/rvic2001/ за помощь оказанную с установкой и кодировкой задних динамиков.
    У шкоды октавии комплектации актив установлены только 4 динамика в передних дверях, 2НЧ и 2 ВЧ динамика.
    После прочтения статьи по установке задних динамиков у Виктора https://www.drive2.ru/l/4485568/ захотелось также установить задние динамики.
    Динамики приобрел от шкоды йети, два ВЧ и два НЧ 16см. Подошли по установочным размерам на отлично.
ID:	5445 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5446 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5447 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5448 Нажмите на изображение для увеличения.
    К ВЧ и НЧ динамикам от йети были приобретены ответные части разъемов:
    Для НЧ – 1J0972704, для ВЧ - 3B0972712.
    Пришлось также приобрести провода гибкого одножильного силового сечением 0,75мм 20метров.
    Нужны будут пины для установки в разъем магнитолы: N90684505 – 4шт;
    Пины в разъем на стойки в двери, аналогичным пинам как для магнитолы: N90684505 – 4шт;
    Ответные пины также для стойки в двери N10319005 – 4шт;
    Также для НЧ динамиков от йети пины : N90684505 – 8шт; для ВЧ динамиков пины: N10336105 – 4шт.
    Установку динамиков совместил с шумкой дверей.
    Для снятия магнитолы нужны будут 4 ключа съемника, два были в заказанном наборе из али, два вырезал по размерам из пластиковой карты.
    Магнитола снимается легко, вставляем съемники в прорези и магнитола отщелкивается и вынимается.
    Нужен будет набор отверток с головками TORX.
    Также нужно будет снять накладки порогов, снимается легко, нужно просто аккуратно отщелкнуть металлические клипсы, с водительской стороны снять ручку открывания капота, плюс снять пластиковою заглушку и открутить пластиковый винт.
    Снимаем также пластиковые накладки боковых стоек ремней безопасности.
    У меня в боковых стойках подушек безопасностей нет , у кого есть лучше узнать как безопасно ее снять.
    В моем случае снял заглушку под airbag, открутил винт TORX при этом придерживал магнитной указкой чтобы винт не улетел вниз внутрь стойки, и отщелкнул накладку.
    После снятия магнитолы, нужно будет вынуть вот этот разъем, обозначил какие пины идут на динамики
    Продолжение во второй части.
  2. Это сообщение оценили:
  3. #2
    Получено лайков: 99
    Цвет: Коричневый
    Вторая часть.
    Вынимаем из блока разъемов вот эту часть, вынимаем красный стержень и вставляем пины с проводами до щелчка.
ID:	5455 Нажмите на изображение для увеличения.
    Собираем блок разъема обратно.
    Теперь протягиваем провода от магнитолы до разъемов боковых стоек дверей.
    Для удобства прокладки проводов снимал бардачок и крепил проводку для динамиков к существующей проводке.
ID:	5457 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5458 Нажмите на изображение для увеличения.
    Длину проводов для динамиков примерял по месту.
    Проводку после вел вдоль порогов до стойки двери.
    Вынимаем разъемы на стойке двери:
ID:	5460 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5461 Нажмите на изображение для увеличения.
    Вставляем до щелчка пины с проводами идущие от магнитолы в разъем боковой стойки двери, 20 гнездо "+" динамика, 21 гнездо"-" динамика:
ID:	5463 Нажмите на изображение для увеличения.
    Продолжение в третьей части.
    Последний раз редактировалось radist16; 06.05.2016 в 22:59.
  4. Это сообщение оценили:
  5. #3
    Новичок Аватар для levik70
    Цвет: Серебро
    radist16, Спасибо за подробный фотоотчет! Магнитола Свинг второго поколения? Там сзади нет линейных выходов (РСА) ?
  6. Это сообщение оценили:
  7. #4
    Получено лайков: 99
    Цвет: Коричневый
    Третья часть.
    Подключив все пины в разъемы стойки протягиваем провода внутрь двери через резиновый шланг
    И выводим наружу двери, припаиваем пины и вставляем в разъем:
    От НЧ динамика провода идут к ВЧ динамику, т.е НЧ и ВЧ динамики соединяются параллельно.
    ВЧ динамик приклеил к посадочному месту в обшивки двери на термоклей.
    НЧ динамики крепил к двери с помощью винтов и гаек.
    При обратной сборке резиновые шланги и пластиковые элементы промазал силиконовой смазкой апликатором, которое позволило легче все установить и собрать на свои места.
    Все провода были обмотаны изолентой, провода идущие под панелью тряпичной ваговской, идущие по порогам, по стойкам и внутри двери ПВХ.
    После установки всех задних динамиков музыка заиграло в них потише по сравнению с передними колонками.
    Чтобы устранить это и чтобы появилось меню баланса в свинге 2 с помощью шнурка vag com активируем фейдер:
    блок 5F
    Код 20103
    4 байт - активируем 0; 1; 6; 7 биты.
    Появилось меню баланса и задние динамики заиграли громче
    В итоге звучание музыки в сочетании с шумкой дверей очень нравиться, разница до и после огромная, басов для меня достаточно
    Результатом очень доволен
    Пожалуйста, если будут вопросы спрашивайте!
    Магнитола свинг второго поколения.
    Линейных выходов для усилителя?
    Если честно не интересовался, не видел.
    Нужно поискать в инете как народ подключал усилитель.
  8. Это сообщение оценили:
  9. #5
    Цвет: Серебро
    Вот это мне ещё предстоит освоить, напрягает, что подключившись Васей к блоку 5F может пропасть меню car насколько я понял почитав форум.
    Поэтому сейчас в раздумьях, какой шнурок прикупить
  10. #6
    Получено лайков: 99
    Цвет: Коричневый
    У Вас какая магнитола?
    У меня свинг 2 и китайский шнурок из али Vag Com 15.7.0, пока проблем с пропаданием менюшек не было.
    Читал что пропадает в первом свинге.
  11. #7
    Цвет: Серебро
    radist16, Скорее всего Свинг2, машину брал месяц назад. Пока не успел вникнуть, но звук не устраивает, планирую для начала залезть в настройки с помощью шнурка, поменять акустику, но пока нет финансов на шумку, а это хотелось бы сделать одновременно, ну и подключить усилок в цепь магнитола-акустика, и самый максимум, заменить свинг на норм голову (у меня от старого авто остался Пионер 7900), но жаль что тогда не будет меню с настройками авто(регулировки освещения, вкл-выкл ESC и ASR и т.д.), парктроник, телефон с блютузом Так что просто так не махнуть систему, воспользовавшись, например, переходной рамкой
  12. #8
    Получено лайков: 99
    Цвет: Коричневый
    У меня такая магнитолаНажмите на изображение для увеличения.
    Это свинг 2 без блютуза, несколько раз заходил в настройки 5 блока со своим шнурком ваг ком 15.7, проблем не было, менюшки не пропадали.
    Так что думаю проблем не должно быть.
    Кстати шумка дверей обошлась в районе 2000 рублей
    http://www.octaviarussia.ru/forum/sh...p?t=129&page=4
    Последний раз редактировалось radist16; 06.05.2016 в 23:08.
  13. Это сообщение оценили:
  14. #9
    Авто: Октавия а7
    Цвет: Коричневый
    Третья часть.
    блок 5F
    Код 20103
    Все по заводскому сделал! Пара вопросов цена динамиков и где купил, и поставки под динамики уже есть в дверях , и что с гарантией не апрокинут?
    Последний раз редактировалось Андрей 270; 06.05.2016 в 23:18.
  15. #10
    Получено лайков: 99
    Цвет: Коричневый
    Да, подключил по заводской схеме, все 4 динамика обошлись 1500руб, купил в авито у себя в городе практически новые.
    Хотел оригинальные динамики, но в нашем городе не нашел, в авито объявления встречаются и можно приобрести в районе 1000руб.
    Для динамиков от йети проставочные кольца не нужны, их конструкция такова что они сами как бы выполняют роль проставок.
    С гарантией проблем быть думаю не должно, ч/з месяц поеду на 1 ТО там и посмотрим.
