Показано с 1 по 10 из 16
Не включается кондиционер, глючит Climatronic.
    Всем добрый день!
    У меня такая проблема появилась: не включается кондиционер, AC горит, но кондей не работает. У меня Climatronic. Давление в системе 3.5, компрессор исправный, подавали 12В - работает. Посмотрел, никаких отдельных предохранителей на кондиционер нет. В общем вроде все исправно, но блок управления климатом почему-то кондиционер не врубает. В чем может быть дело? Интересно еще себя ведет вентилятор печки (климата): выключаю зажигание, вынимаю ключ, а вентилятор продолжает работать, закрываю машину, а он все пашет. Пришлось вытащить предохранитель на него, мало ли что. И вообще климатроник ведет себя странно: меняешь режимы и интенсивность обдува, а он то реагирует с запазданием секунд 10, то вообще режимы не соответствуют заданным. Вот думаю, может с мозгами климата что-то не так? Можно ли его перепрошить? Что посоветуете?
    Цвет: Candy
    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Всем добрый день!
    А как вы поняли что он не работает? Делали на минимум температуру? Не могу понять просто.
    Получено лайков: 18
    Авто: Skoda Octavia Combi
    Цвет: Brown Topaz
    Всем добрый день!
    Попробуй откалибруй, нажми одновременно обдув в голову и АС, держи пока не начнут моргать все кнопки
    Характерного звука от работающего компрессора нет. Муфта не включается.
    Делал, не помогает.
    на наших машинах установлен компрессор переменной производительности, эм-муфта в нем отсутствует как класс, соответственно характерного звука включения эм-муфты вы не услышите
    Согласен. В общем компрессор не включается, это факт.
    Как-то решилась проблема? У меня с недавнего времени такая же фигня случилась.
    Нет, завтра буду делать диагностику еще раз, отпишусь.
    Сделал диагностику в другом месте, вердикт: неисправность датчика давления хладогента. Нажмите на изображение для увеличения.
    Заказал датчик, ждем.
    Чё то ваг с этим датчиком людям мозг выносит . Сколько отказов было, буквально недавно разбирался у знакомого на полоседане . Этот же датчик, по каталогам замена производителем была 5 раз ! Который раз убеждаюсь-электрика крутая на немцах, но непредсказуемая, а порой и ненадёжная :( Теперь и на А7 такая же хрень вылазит, но хоть не часто .
    Единственное смущает - "сбой внутренней системы" . Обычно при отказе вылазит недостоверный сигнал или обрыв/замыкание на массу . Замените, отпишитесь если не сложно .
