SINIY174
А клемы случаем не снимали с аккума?? Просто часто нахожу инфу что после снятия клемм надо делать адаптацию климота, в частности заслонки чтобы работали правильно!
Первый раз об этом слышу . Снимал клеммы надолго, никаких вопросов не возникало . Климат как работал, так и работает . Недавно ошибка появилась, неисправность эл.двигателя регулировки температуры(правый) . Сервопривод заменили по гарантии . Думаю проблемы все возникают от различных поломок . Если разная температура из дефлекторов при одинаковой заданной, адаптация не поможет . А вот после замены сервоприводов она как раз необходима . У кого нет сканера, можете одновременно нажать кнопку обдува в лицо и кнопку кондиционера a/c, адаптация произойдёт автоматически .
