Показано с 1 по 10 из 13
Резиновый хруст при вращенни руля
    Местный Аватар для Lacoste_77
    Год выпуска: 14
    Цвет: Brown Topaz
    Уважаемые знатоки, внимание вопрос !
    Недавно заметил, что при вращении руля (когда авто стоит на мест) слышан резиновый хруст. Это проявляется в крайних положениях руля, когда он уже практически до конца повёрнут, без разницы вправо или влево.
    Что бы это могло быть? Спасибо!
    Получено лайков: 13
    Авто: Skoda Octavia Combi
    Так обычно разговаривает узел опорного подшипника амортизаторной стойки. Узнать источник звука можно с помощником, который будет вращать руль, вы положите руку на верх стойки под капотом. Рукой эти скрипы отчетливо ощущаются. Это происходит от "обильной" смазки. Лечится очисткой от грязи и добавлением смазки, содержащей графит или молибден. Если авто на гарантии, то лучше обратиться к ОД. Удачи.
    Последний раз редактировалось algus; 23.10.2015 в 20:15.
    Год выпуска: 14
    Цвет: Brown Topaz
    Спасибо.
    Цвет: серый платинум
    Согласен с предыдущим комментарием, знакомому на сеат леон поменяли по гарантии опорные подшипники. Просто продемонстрировал ОД. Без вопросов под замену. Если на гарантии, езжайте к ОД.Меняли в шкоде - фаворит моторс на Коптевской.
    Новичок Аватар для Shkodnick
    Год выпуска: 2005
    Цвет: серый
    Или опорный подшипник или сама опора стойки
    всем привет! а у себя я вот что заметил (в процессе поиска скрипа/скрежета спереди) - не в движении (двигатель заведен) на твердом покрытии при резком вращении руля в разные стороны прим. на 30-45 град. в рулевом мех-ме или возможно в подвеске что-то глухо постукивает, типа как тяга неисправна (предположение). Проделал это действие, чтобы собрать доказательную базу для ОД для повторной диагностики подвески (Ищу причину скрипа/скрежета спереди. Первый раз катались с мастером, но явно ничего не проявилось и в рез-те, как обычно их любимое - у вас все ОК!!). Вопрос к тем, у кого сейчас какие-либо не выявленные проблемы с подвеской, не замечали у себя подобного ??
    Причина скрипа/скрежета - задние сайлентблоки передних рычагов . Глухие стуки при видимой исправности подвески - втулка рулевой рейки, подушки радиатора .
    Получено лайков: 98
    Объем двигателя: 1,6MPI
    Цвет: Коричневый
    Тоже иногда замечаю посторонние звуки когда крутишь рулем стоя на месте, но не всегда такое происходит.
    ну при пробеге 19 тыс., втулка рейки врятли.. С сайлентами согласен, на них и грешу, но диагностика у дилера никак не выявляет, сцуко !!
    Для втулки маловато конечно . На вывешенном авто они не смогут искуственно создать эти звуки . Только в движении, а в движении на видео эти звуки просто не слышно . Производитель не соглашается сразу на замену этих сайлентов, они рекомендуют заказать спецсмазку (очень густая и липкая) и заложить её в полости сайлентблока, рычаг по технологии должен быть частично откручен . Скрипы конечно уходят после этой процедуры . Но вот вопрос на долго ли ?
    Приблизительно так выглядит сайлентблок, при качении рычага резина деформируется, трётся друг от друга и при неблагоприятных температурах/влажности издаёт эти звуки . Так что не расчитывайте на замену, даже если ОД признаёт что это он виновник скрипов . Ему просто не дадут заменить вам сайленты, даже если он закажет их . Попробуйте сами залить его аэрозольной смазкой из балончика с трубкой, любой которая плохо смывается водой и проникая в полости густеет .
