В данной теме обсуждаем и ищем способы решения этой проблемы.
ВНИМАНИЕ! Производитель наконец-то признал проблему и начал производить замену амортизаторов на новые, которые не стучат. Решение о замене принимается в каждом конкретном случае, зависит от установленных на вашем авто амортизаторах. Поэтому если вас беспокоят стуки в задней подвеске, обращайтесь к ОД для гарантийной замены.
Что по поводу стуков ответил менеджер по работе с клиентами на наше коллективное письмо
Вложение 1920
Как было выяснено экспериментальным путем, источник стуков — задние амортизаторы. Штатно с завода установлены задние амортизаторы 5Q0512013FFГарантийная замена на 5Q0513049DL проблему со стуком не решают.
Возможные альтернативные замены за свой счет:
1) Koni 80-2815 Sport! Эксперементировал SINIY174:
у данного аморта пришлось сверлить нижнее ухо т.к. оно на 10мм а надо на 12, корпус у него немного выше родного и по этому обрезал отбойник на эту разницу, ну и сверху сделал шайбочку потому что там упорная часть сделана на конус а на родном плоскостьВложение 1854
2) Амортизаторы 5Q0513049DG от гольфа 7: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...urnal/2986197/
3) Амортизаторы 19-232157 Bilstein. Данная замена не требует никаких доработок.
Первопроходцем был evgeniy, его комментарий:
Отчет по бильштайнам. Свершилось и случилось чудо!!! Подвеску просто не узнать, специально ездил по ухабам по ямам все работает как должно работать , я просто не нарадуюсь.
