Добрый день! При замене лампочек в салоне на светодиоды появилась такая проблема: поставил светодиоды в задний плафон, они все горели, после сбора плафона лампочки перестали гореть, теперь при включении переднего плафона (с кнопки или при открытии дверей не важно) задний плафон вообще не загорается? По отдельности сзади правая и левая лампы для чтения при включении с кнопки горят, соответственно средняя лампочка не горит? Не пойму, в чем может быть косяк, что можно посмотреть! Может, кто-то сталкивался с подобным???
Заранее спасибо!
