Показано с 1 по 10 из 14
Привода колес (ШРУСы)
    всем привет! У кого были проблемы с приводами колес/ШРУСами ? у меня чет похоже на начало их конца - при начале движения справа (даже на ровном покрытии) легкий скрежет или что-то подобное, имеющее однозначно "вращательно-крутящуюся" природу (т.е. не подвеска явно, тем более, что на днях на ТО-1 сказали все в норме там..). При кручении руля более явно проявляется. Хруста конечно нет - точный признак поломки ШРУСа, но что-то похоже.. Поделитесь догадками...
    шрусы хрустят однозначно, не скрежечут
    Получено лайков: 51
    А скрежет как проволокой по металлу? И только на холодную? Или потоянный звук?
    Получено лайков: 46
    По описанию очень похоже на ступичный подшипник! Во время езды при качении руля в лево в право изменяется шум с какой либо стороны - как правило так проявляет себя с "пробитой" цементацией подшипник. Если ловил на скорости выбоины на дороге то это их последствия! Но это только предположения, точный диагноз поставит нормальный автослесарь.Удачи! Что определится - отпишись!
    Да а помойму ступичный подшипник под замену издает звук самолетного пропеллера на скоростях после 60 кмч
    смотря какие повреждения и износ в нем присутствует. может и после 100 км/ч гудеть, а может и как описывает товарисчь. oScKtOaDvAiaA7, попробуй вывесить по очереди передние колеса и поболтать их вверх-вниз, влево-вправо руками. если подшипнику хана, думаю почувствуешь. еще я делал следующую операцию (не знаю, можно ли это делать с дсг, или нет, скорее всего, можно) - вывесил левое колесо, посадил за руль брата, тот завел машину, включил третью передачу и прогазовал машину, раскрутив колесо. я сидел у колеса и слушал. потом со вторым колесом проделал то же. накрывшийся подшипник выдает себя гулом, его отчетливо слышно.
    не, не, не как проволокой (вы предполагаете, видимо, что диск тормозной обо что-то цепляет), возможно даже на скрип похоже, но низкой тональности, причем неважно долго ли машина стояла или только что.. При начале движения звук всегда, но со скоростью его становится не слышно по понятным причинам (видимо пока еще..), поэтому нельзя узнать пропадает ли он иои нет. Ниже чел. предположил проблему со ступичным, вот ее и проверю..
    ямы ловил ага, поэтому проверю подшипник на предмет вашего предположения.. спс. Хотя буквально на днях был на ТО-1, сказали усе в норме (при чем пожаловался мастеру, что что-то впереди беспокоит) !!
    Получено лайков: 66
    Год выпуска: 2018
    Цвет: Ярко-синий
    Я конечно дико извиняюсь, но даже мой 15-ти летний ТУР с древними системами блокировок при "пробуксовке" одного из ведущих колёс,бодренько уехал с домкрата, замяв порог, когда я попробовал проделать подобную процедуру с вывешиванием. Может на А7 чёто не так сейчас.
    https://skoda-tula.ru
    возможно, но если износ его только начался то без нагрузки скорее всего тишина будет.. ну попробую, спасибо за совет
    Подмигивание
    тоже сразу об этом подумал. и при блокировке уехать должен бодрее
    Последний раз редактировалось vivv; 17.09.2015 в 13:32.
