Показано с 1 по 10 из 20
DSG-7 на стоянке на P-вибрация, а переключение с P с толчком
    Неделю назад было, сегодня повторилось. Долгая стоянка, завел двигатель 1,4 TSI. Он несколько секунд при прогреве подергивается (это как выяснил в другом посте нормальное явление), НО спустя эти секунды, вибрация и гул не ушли. Жду еще пол минуты - не ушли, вибрация остается. Далее берусь за рычаг АКПП, жму кнопку переключения - слышится и чувствуется толчек и щелчок внизу и как-будто что-то отпускает, вибрация прошла, все ОК.
    Что это может быть?
    Что это может быть?
    Добрый день!Вы когда машину ставите на парковку,ставите ее на ручной тормоз? такое явление как у вас, может быть если ставить машину на парковку, рычаг в положение "Р" при этом есть небольшой уклон, коробка при последующей заводке будет включаться с щелчком, для этого рекомендуют, перед постановкой машины на парковку, вытянуть ручной тормоз, и только после этого переводить рычаг в положение Р,у меня тоже 1.4 TSI DSG пробег 34 000 км, какой у вас пробег?
    rokot
  4. #3
    Цвет: Black
    Что это может быть?
    Было такое, тоже тему создавал!, у меня тоже всё прошло, съездил к ОД, ничего не нашли, но у меня после не большой буксовки, DSG перенастроилась
  5. #4
    Цвет: серый платинум
    Правильно Вам Маркеныч расписал. Просто когда вы переводите рычаг в Р, коробка блокируется механически (грубо говоря штифтом), если был небольшой уклон и порядок постановки на ручник не тот, что описал Маркеныч, этот штифт немного закусило, отсюда и вибрации и толчок при переводе рычага из Р.
  6. #5
    Ребят, не знал. Спасибо, учту
  7. #6
    У меня такая же ерунда иногда случается. Не могу подтвердить, что дело в уклоне или постановке на ручной тормоз, потому что аналогичный эффект возникал при разных условиях. Зато заметил, что вибрация значительно меньше, если выключить климат-контроль.
  8. #7
    Так... значит проблема актуализируется. Делаю так как посоветовали, встал - на D поднял ручник - перевел в Р - заглушил. Уклонов нет, если машина стоит долго, то вышеописанный щелчок все равно происходит, если стоит недолго, то вроде его не случается. Кажется так...
  9. #8
    Так вы будете ещё долго щелчки искать . Такие звуки , могут давать акпп и шрусы , но это не говорит что есть неисправность .
  10. #9
    Цвет: Черный Deep металлик
    Я обычно паркуюсь следующим образом:при нажатой педали тормоза, перевожу в N, затем поднимаю ручник, отпускаю педаль (при этом машина самостабилизируется в зависимости от наличия уклонов, люфта в ручнике и.т.п.) и только потом в Р. Выше указанных проблем не наблюдается. Весь алгоритм занимает 3-4 сек.
  11. #10
    Получено лайков: 40
    Цвет: Самый модный
    Как в самолёте.
