Показано с 1 по 10 из 17
Бардачок
    Бардачок
    Всем привет! У кого правая часть бардачка в закрытом положении немного выпирает по отношению к самой панели ? Ощущение, будто не до конца закрыт он, прим. не вровень с панелью 2-3 мм. Если надавить на него, то есть свободный ход.. Как отрегулировать есть одна мысль.. А вообще, можно было бы на эти "мелочи" забить (по идее, не скрипит, не стучит, не так уж и сильно отвисает) на все интерьерные мелочи, обсуждаемые в других темах, но блин, машина стоит больше ляма..
    Местный Аватар для Steratel
    Цвет: Серебристый
    Такая же тема, вроде никак не регулируется.
    Примитивная система из двух защёлок ... Миллион не решает ничего , есть намного больше недостатков в машинах и за 5 лимонов . Попробуйте снять бардачек , время на снятие одна минута . Может быть и сообразите чего . У меня даже нет желания ковыряться с такой ерундой . Серьёзно ! Оно этого не стоит )
    да тоже так думаю, забью.. глаз привыкнет..
    я отрегулировал наконец то.. когда менял фильтр, ест.снял бардак, посмтрел и увидел ,что нет саморезов с обоих строн, кот. прижимают накладку (не помню уже ее функцию, но там прям видно в углах саморезы ну или отверстия, если их нет..). Ну я на глаз подобрал саморез и вкрутил его только на ту строну, где выпирал бардачок. Все стало ровненько, теперь в закрытом положении бардачок вровень с панелью..
  6. Это сообщение оценили:
  7. #6
    попутный вопрос: при установке бардачка на место с правой стороны есть крючочек, который идет от механизма плавного открывания крышки - как ты его на место вкорячивал? я изрядно повозился, когда его ставил. приспособу даже согнул из проволоки. может есть способ полегче?
  8. #7
    Обычной отвёрткой давлю на этот крючок вперёд к моторному отсеку . Когда вытянул его , этой же отвёрткой нажимаю на него сверху и защёлкиваю на оси .
  9. #8
    приблизительно так же ставил. когда защелкивал правый фиксатор самой крышки. крючок слетал несколько раз
  10. #9
    Ну да , сноровка нужна , неудобно в первый раз . Пальцами вообще туда не подлезть . Сейчас уходит ровно минуту на замену фильтра .
  11. #10
    Получено лайков: 14
    Авто: Octavia a7
    Цвет: Платина
    Там дальше есть паралон тонкий снизу, отодвинув его пальцем очень легко все защелкивается, если кому то нужно- могу фото вечером выложить.
