Показано с 1 по 10 из 17
Центральный замок перестал автоматически закрывать двери на скорости
    На 15 км/ч раньше двери автоматически закрывались, сегодня перестали. При этом, если сам нажал кнопку закрытия дверей на панели и открыл дверь, а потом пошел открывать багажник, то багажник уже не открывается. Только если еще раз нажать на кнопку, или на брелке нажать кнопку "открыть".
    ну нормально, у меня так же. А чтоб закрывался ц.з. при движении, смотрим настройки в магнитоле
    мануал-книжку просмотрел, вроде не заметил, где в магнитоле такая настройка. Поподробнее не подскажешь?
    все, нашел где эта штука включается
    Здравствуйте, форумчане! Появился такой вопрос. Центральный замок работает исправно. Но мне нужно следующее. Когда погрузился в машину с пассажирами и начал движение, сделать так что бы никто не мог открыть двери изнутри. Сегодня проверяли с женой по дороге на работу. Поехали, двери закрыты. Говорю попробуй открой дверь (замок горит закрытым на все двери). Открыла дверь без проблем. В чем причина, ребят?
    Если стоит галка на автоматическом запирании дверей на магнитоле то при скорости 15км ц.замок закроет 4 двери. Открыть их можно изнутри либо нажав на кнопку,либо изнутри дёрнув за ручку двери водителя или переднего пассажира. Если не ошибаюсь задние так не откроешь. Почитай мануал, там написано.
    Да все верно. Галка стоит. Двери закрываются. На ходу передний пассажир может открыть дверь. Также как и я со стороны водителя. Задние не проверял. Нужно будет проверить. Звонил офицалам. Сказали если нет функции в "Болеро" что установить защиту от детей именно из меню. То офицально ничего сделать нельзя. Вариант только с мехатрониками на дверях. Но это надо бегать и открывать дверь пассажирам. меня он к сожалению не устраивает. Офицалы сказали можно самостоятельно установить. На гарантию это не повлияет. Буду думать, что сделать.
    Собственно так все и должно работать. И передние и задние изнутри открываются, а снаружи нет. Залочить изнутри можно только задние двери чилдлоком, т.е. мехоническими локерами. На А5 было, когда первый раз тянешь за ручку, дверь разблокируется, а на второй открывается. Все правильно у тебя работает
    Получено лайков: 27
    На задних дверях есть защита от открывания изнутри,на передних нет.
    Я не к тому что неправильно работает. Все правильно работает. Я про то что, нет возможности заблокировать двери полностью. И при этом никто не мог их открыть без так скажем моего ведома. Захотел кто-то из пассажиров выйте, а нет. Пока водитель кнопочку не нажмет. Вот это хочу сделать.
