Тоха С
Вчера тоже перестал работать ключ, батарейку поменял, результата нет! О.Д. сказали приезжай, но им как обычно надо платить !! Кто знает, подскажите, как самому починить ! За ранее спасибо
■ Если после замены элемента питания Вам не удаётся открыть или закрыть автомобиль с помощью радиоключа, необходимо синхронизировать ключ .
■ Синхронизация пульта ДУ Если при задействовании дистанционного управления автомобиль не отпирается, возможно, что ключ не синхронизирован. Это может произойти после многократного нажатия клавиши радиоключа вне зоны действия системы, или после замены элемента питания. Синхронизация ключа производится следующим образом:
› Нажмите на радиоключе любую клавишу. › Не позже, чем через 1 минуту после нажатия кнопки отоприте дверь поворотом механического ключа.
Прочитайте руководство по эксплуатации автомобиля , если не хотите платить за пустяки .
