Господа, прошу помощи!
Пробег 1000км. При запуске холодного двигателя (обычно с утра, после того, как машина постояла ночь) при включенном режиме Auto 3-4 раза моргают ксеноновые фары ближнего света вместе с ДХО и подсветкой приборной панели.После того, как двигатель заработал, могут еще раз моргнуть. Сопровождается это все характерными щелчками (похоже на щелчки реле).
Ездил к дилеру, Автогамма СПб. Диагностировали. Ничего не нашли (сказали, что в компе зарегистрированных ошибок нет). Объяснили, что моргание вызвано просадкой напряжения при запуске двигателя.
Ах да, забыл! При холодном пуске присутствует еще провал оборотов. Т.е. заводится, практически глохнет, потом компьютер вытягивает обороты, и дальше все нормально. На это мастер сказал, что подобное наблюдается на многих Октавиях А7 и обычно проходит после обкатки.
Что скажете?
