kidala
Всем добрый вечер!!!Поставил под рулевой блок с круизом и мульти руль но не получается активировать,может кто знает как? Хоть одно из двух!
С мультирулём не так всё пасмурно. На днях тоже хочу приобрести мультик и пробовать активировать кнопки. Какой-никакой рецепт имеется:
Активация мультируля: Блок 19-Логин-пароль 20103-Адаптация-канал Sollverbau MFL-installed
Блок 5f-Логин-пароль 20103-адаптация:
кан. Car Function List Can – MFL – Available
кан. MFL msg Bus – Can Infotaiment
кан. Menu display MFL iocker – activated
кан. Menu display MFL iocker over threshold high – activated
кан. Car Function List Bap – MFL Jocker msg bus 0*34 – CAN Infotaiment
кан. MFL Jocker 0*34 – activated
Если кнопки не заработают, то
возможно придётся менять спиральный контакт подрулевого переключателя
Для активации нужен VAS 5054A + ODIS
Васей-диагностом советую в Блок 5f не лазить - могут слететь кодировки, адаптации и некоторые меню в магнитоле
Если магнитола Bolero, то можно и VCDS, и Васей-диагн...
А вот с круизом на машинах сборки Нижний Новгород дела обстоят совсем плачевно. Подрулевой с круизом установил полгода назад + приобрёл коды активации КК. Активировать можно только у ОД в режиме on-line. фициальный дилер это сделать не в состоянии, ссылаются на отсутствие програмного обеспечения с Чехии...
