Показано с 1 по 10 из 20
Гул по трассе
    Получено лайков: 51
    Гул по трассе
    Здравствуйте! При движении по трассе, со скорости 120 начинает появляться гул в районе правого переднего колеса, гул не постоянный, а такой как если колесо попадает на мелкую гребенку такую как оставляют гусеницы трактора на асфальте и эта гребенка имеет разрывы. При этом нет ни каких вибраций или биений. Гул довольно отчетливо слышен. Что это может быть?
    Новичок Аватар для Гасконец
    Цвет: Синий
    Ступичный подшипник? А пробег какой?
    постоянно гул слышен? может давление в шине упало.
    Получено лайков: 51
    Вы едите на ниве с родными колесами т.е. протектор высокий для грязи, так вот, пол колеса с протектором, пол без, представьте какой будет звук. Вот так и у меня. Давление в норме.
    тогда к дилеру,что ещё посоветовать!!!
    что с проблемой ездил к дилеру, какой пробег, у меня что то похожее.
    Получено лайков: 51
    Да, ездил. Мастер услышал этот звук, облазил всю ходовую и перед и зад, загоняли на стенд, всё в порядке. Вынесли вердикт - аэродинамический шум. Но как мне кажется это не так, не может он быть таким то есть, то через секунду нет, и опять через секунду есть. Вобщем дилер как всегда отмахивается от проблемы. При 140-160 звук как у старого Икаруса. Может это турбина издает этот звук?
    а может асфальт такой?
    Получено лайков: 51
    Во всем Краснодарском крае? И именно попадается под правое переднее колесо? Мало вероятно!)))
    никакие крепления не разболтались? знаю, был случай, когда на ТАЗе перебрали задний мост из-за гула. потом оказалось, что крепление крышевого багажника ослабло, а звук по кузову уходил вниз и взад, в район моста.
