Здравствуйте, недавно приобрёл Octavia a7 1,4 МКПП с пробегом в 18000. Всё вроде норм, кроме странного звука, который появляется спереди. Звук появляется иногда (поэтому пока что к ОД не еду т.к. тяжело "поймать" его) и не очень громко (хотя без музыки слышен более чем отчётливо). Постараюсь описать - звук похож, как-будто камешки трясутся в металлической трубке малого диаметра, или как если бы вода кипела в это трубке. По ощущениям звук где-то под основанием лобового стекла с левой стороны (хотя в 1ый раз я услышал этот звук справа, он потом переместился влево). Проявляется в движении, на месте не удалось поймать его. Может кто-нибудь сталкивался с этим?
Пробовал при звуке переключать на нейтральную скорость, выключать полностью кондей - звук оставался.
