andrei7200
Всем добрый день. Установил подрулевой переключатель с круизом, подключился на 5 пин в разъем рулевого блока, а вот найти куда подключать второй конец (12 пин синего разъема под левой ногой водителя) не смог, так как он просто отсутствует. Может от находится под пластиковым порогом? Если да, то как мне к нему подобраться, как снять пластиковый порог? Спасибо всем кто ответит.
Снимаете ручку откр.капота , под ручкой находится пластмассовый саморез с декоративной шляпкой/заглушкой , выкручиваете его . Сам порог держится на металлических клипсах . Тянуть в верх нужно достаточно сильно , можно с рывками .
Сложнее объяснить как снять ручку ... Тянете её на себя и шлицевой отвёрткой вверху ручки вытаскиваете фиксирующую скобу , после этого можно снять ручку . То есть сначала на ось одевается ручка , а затем фиксируется скобой . Скоба находится в верху ручки справа , вытаскивать скобу нужно в сторону , к моторному отсеку . В крайнем случае , если непонятно в сети есть информация с фотографиями .
Аккуратно , не уроните скобу за пластиковый порог , хотя если уроните , после снятия порога найдёте её . А вот при установке ручки , сначала вставляете скобу в ручку (примерно до половины) , одеваете ручку и задавливаете скобу до конца .
